 Какой двиг лучше и надежнее, Юпитер, или Планета
Strelok1105
 24 июня 2012 23:23
Регион: 32
На сайте с: 8.05.2012
Всем привет у меня есть планета 3, и недавно купил упак 5 двиг разобран, но собрать не проблема,+ хозяин отдал коленвалы новые. Вод и думаю стоит ли собирать юпитерский двигатель, или нет лучше планетовский оставить? Ездить буду по трассе. Буду блогадарен за помощь.
P/s/ Хотелось бы конечно чтобы оборотов больше и скорость покруче. И кстате Стоит ли ставить БСЗ? и что для этого нужно.
 24 июня 2012 23:37
Лучше не лучше. Стар этот вопрос как мир. Как будешь следить за ним. Я сторонник Юпатера, кто-то Планеты. Если местность больше бездорожье- то здесь планета выигрывает. Любишь обороты - Юпатер.
По БСЗ:
1. Коммутатор ВАЗ 2108.
2. Датчик Холла ВАЗ 2108.
3. Шнур соединительный от коммутатора к датчику Х-ла.
4. Катушка зажигания двухвыводная, можно с Оки, можно с газели 406.
5. Высоковольтные провода силиконовые ВАЗ 2101.
6. Модулятор (делается вручную, можно заказать токарю).
Общая цена - около 1100-1200 р.
Вся инфа есть здесь на сайте, либо других ресурсах (гугл в помощь)
ProCent%
 24 июня 2012 23:38
На сайте с: 18.05.2011
Strelok1105,
Для трассы лучше будет юпитер. Но встает вопрос ЗАЧЕМ? Пересев на с планеты 3 на юпитер 5 ты не почувствуеш особой разницы, разве что вибрация меньше. Скорость одна и таже, но у юпитера разгон получше будет. Ты сам себе создаш промблему переделывая планету 3 на юпитер 5, придется менять всю электронику включая лампочки, Крепление как я помню не подходит.
Ну хоть что ты делай из ижа ямаху не сделать.
Если ты всётаки решиш оставить планету, то бсз не так важно. На юпитер бсз желательно, если хочеш забыть о зажигании.
У него планета 3, и у неё 6 вольт так что туда коммунтатор нужно паять самому. Плюс датчик холла реагирует на магнитное поле генера, я бы лучше поставил оптопару.
 24 июня 2012 23:53
ProCent%, так я автоматически про Ю5 обрисовал).
На счет оптопары не спорю, но скажу: установил не одну БСЗ, ни разу не столкнулся с проблемой д.Х-ла.
А на счет 6v, в инструкции к ком-ру написанно, что диапазон напряжений 6-18 v. Все хочу попробовать. Интересно же.
Strelok1105
 25 июня 2012 00:05
Регион: 32
яж, юпитер 5тый купил 12ти вольтовый. Двигатель от планеты 3 перебран всё поменяно, токо зажигание выставить и карб настроить. Юпитер полность целый, двиг собрать нужно, вот яж чего и спрашиваю.
ProCent%
 25 июня 2012 00:07
Обычно датчик холла начинает плохо работать после какого либо периода использования, например через год.
Strelok1105
 25 июня 2012 00:09
Регион: 32
а вот еще говорят, много на форуме читал, что постоянно проблемы с поршнем одним. Решит ли эту проблему БСЗ. Пробег Юпитера 22тыячи км, Двиг разобран коленвалы новые
 25 июня 2012 00:14
no problem. Проехал почти 5000 км.
Безусловно.
Strelok1105
 25 июня 2012 01:11
Регион: 32
И всеже стоит ли? юпак делать? и на много у него оборотов больше, и мощности?
 25 июня 2012 02:05
За счет меньшего хода поршня ( а их два) Ю5 более оборотистый, на счет "на много" судить не берусь, но у П3 частота вращения КВ, которая соответствует макс-й мощности - 4800 об/мин, Ю5 - 5000.
Цитата: Strelok1105
и мощности?
П3 - 18 л.с.
Ю5 - 24 л.с.
Выбор за тобой.
Strelok1105
 25 июня 2012 08:20
Регион: 32
юпак
wlad2606
 25 июня 2012 12:27
На сайте с: 26.03.2012
по трассе конечно лучше брать юпак.и про зажигание у меня кулачковое родное раз настроил и езди сколь угодно не сбивается!!!я юп свой настроил и с начала сезона ничего не делал тока кольца поменял масла мала лил сточились.он и на динамику и на скорость выигрывает у планеты.тут у нас несколько планок есть в поселке дак они уже заеб....ся с этими планетами все продают их.то 2 нет то кик проскакивает че тока не делали...я свой настроил у меня и кушает щас меньше планет и гоняет хоть бы х..и на дыбы встает легко...
walerыч
 25 июня 2012 12:40
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Вот у меня легко на дыбы встаёт
 25 июня 2012 13:01
А это какой-то неоспоримый показатель качества? dontknow
Cooper777
 25 июня 2012 17:49
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
раз на раз не приходится.. наверно я как владелец планеты скажу что планета лучше,а с юпитером проблемы то одно то другое то зажигание то поршни,а бывает и с планетой паришься.На твоем месте я бы раму нашел и собрал второй моцик,либо купил без движка
Сообщение отредактировал Cooper777 - 25 июня 2012 18:56
Strelok1105
 25 июня 2012 20:21
Регион: 32
ну пока поезжу на планете, буду юпитерский двиг собирать, потом опробую, спасибо всем за советы
 26 июня 2012 01:34
Пересядешь на Юп, дай знать какова для тебя разница ya_za
Обращайтесь)
щагаль
 26 июня 2012 09:25
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
поездил я на планете - через десяток километров даже по асфальту яйца чешустся от вибрации. а на восходе через50-70. на яве 2-х цилиндровой и ю2 по 300 км с остановкой на заправку без проблем.
wlad2606
 26 июня 2012 09:27
Если руки кривые то и со всем будут проблемы в мото.а если норм то и все будет зае....я говоря никакого мозгое....ва нет с зажиганием на юпе.раз настроил и гоняй!!
щагаль
 26 июня 2012 09:47
Регион: 19
да не в руках дело а больше в недостатке опыта и знаний, ведь и показать-то почти некому: сколько и осталось мотоциклов таких? японец или китаец толко бензин и масло требуют. да колесо перебортировать...
Cooper777
 26 июня 2012 11:27
Регион: 102
Скоро уже и поколение поменяется которое об этой технике и не слышало,какой уш там разбираться
Strelok1105
 26 июня 2012 15:26
Регион: 32
Хорошо
ZorB
 20 ноября 2012 13:43
А вы щитки поставьте в область карбюратора и штанов. Вибрация уменьшится у планки.
Лёша-нитро
 20 ноября 2012 15:06
На сайте с: 13.06.2012
ZorB,
в область штанов- это куда?
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
