 Помогите иж юпитер 5!
alexmag2010
 25 июня 2012 07:05
На сайте с: 11.05.2012
Здравствуйте! Такая проблема. Уезжал на природу на весть день, и оставил под открытым небом свой ижак. Приехал ночью, но к сожалению прошел сильный ливень и мой юпитер был в воде!!! Я утром пытался заводить, но ничего. Искра, топливо поступает, компрессия норм. До этого заводился с пол пинка. что сначало сделать? помогите!
lytgh
 25 июня 2012 08:44
На сайте с: 4.05.2012
Сушить надо всё, потом искать, бывает вода в карб попадает и каплей перекрывает главный жиклёр, не заведёшь, сними поддончик карба и глянь, нет ли водички.
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
Фотография 16
