 почихивает на максимальных оборотах
koksholeg
 25 июня 2012 16:23
На сайте с: 8.06.2011
Такая проблема решил проверить сколько планета 5 пойдет по асфальту звезда стоит на 19 разогнать смог только до 100 дальше нивкакую ручка газа выкручена полностью и когда двиг достигает максимальных оборотов то он начинает почихивать в чем проблема в свечах или в карбе зажигание стоит оптическое бсз
иж планета лучше тачки нету
 25 июня 2012 17:29
Отсечка? laughing
Предположу, что зажигание немного не точно установленно. А ФУОЗ не стоит ли?
koksholeg
 25 июня 2012 18:39
фуоза нет скорее всего зажигание криво выставлено кто может обороты посчитать у планеты 5 19зубовой звезде при скорости в 100кмч максимум 4800 хочу посмотреть сколь отсечка убирает оборотов
посчитал приблизительно получается 3000 оборотов при 100км в час значит при 4800 скорость доложна быть 160 но это в теории на практике если учесть сопротивление ветра износ двигателя пробуксовку сцепления то больше 130 планета не пойдет
Сообщение отредактировал koksholeg - 25 июня 2012 19:14
 26 июня 2012 01:35
Дай, пожалуйста, источник для расчета)
щагаль
 26 июня 2012 05:11
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
сам и посчитай в паспорте к мотоциклу смотри максимальные обороты и соответствует максимальная техническая скорость при одной и другой звезде
у меня была такая проблема на юпитере и лодочном моторе "Вихрь" поставил новые свечи А10 едет нормально,на одиночке до 95 нормально чуть больше или в гору чихает, дёргается сбавляешь до 75-80 всё приходит в норму. карбюратор, зажигание катушки,провода , даже двигатель колол.так и не понял потом вдруг само по себе наладится. а когда купил вихря, старенького вдруг летом стал перегреваться на больших оборотах. перебрал тоже пол-вихря даже каналы для воды как смог прочистил,новую помпу -греется. особенно когда лодка полная. ну думаю лето, вода теплая -жил на Кубани , мотор старенький где-то канал заилило терпел. выгоню лодку на глиссер, поставлю в пол-газа так и ездил а потом весной поплыли на рыбалку и вода холодная и лодка неполная а всё тоже самое- на больших перегрев и дёрганье. рыба не клевала - занялся мотором как раз купил новые свечи как по инструкции си14. поставил выезжаем из ерика на реку, выгнал на глиссер убавил газ идём домой потом слышу обороты вроде большие (рука скользит по рукоятке газа и постоянно перехватываешь) добавил немного- идет крутанул на полную хоть бы что прёт как голый в баню. полез в литературу-понял А10 свечи горячие а штатные СИ14 холодные тоже и с ижом свеча перегревается при больших оборотах и топливо уже не искрой а от раскалённой свечи воспламеняется вот и зажигание как попалошное - невовремя. но зажигание у меня контактное а вот с новыми бесконтактными не сталкивался, холя на восходе у меня блок что в бардачке при скорости к 120 перегревался и скорость падала на10-20 км
 26 июня 2012 09:08
Да нет у меня его.
Мысль интересная
щагаль
 26 июня 2012 09:16
Регион: 19
Да нет у меня его.
а инет тогда зачем?
 26 июня 2012 09:19
Цитата: щагаль
а инет тогда зачем?
вот им и пользуюсь
wlad2606
 29 июня 2012 20:17
На сайте с: 26.03.2012
что такое отсечка?
щагаль
 29 июня 2012 21:37
Регион: 19
Цитата: wlad2606
что такое отсечка?
на некоторых двигателях ограничение макс оборотов
Планирую купить
Нет и не нужен
Фотография 25
