Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Клей
s1
 26 июня 2012 07:20
На сайте с: 12.06.2012
Посоветуйте термостойкий клей для металла(нужно проклеить ввертыш)
lytgh
 26 июня 2012 07:53
На сайте с: 4.05.2012
ЕСЛИ ВВЁРТЫШ ТОРЧИТ СНИЗУ ИЗ ГОЛОВКИ ЕГО ПРОСТО ДОСТАТОЧНО РАСКЛЕПАТЬ СТАЛЬНЫМ 17мм ШАРИКОМ, ЕСТЕСТВЕННО УПЕРЕВ ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ВВЁРТЫША В НАСТАВОК И НА НАКОВАЛЕНКЕ. РЕЗЗЬБУ ПОПРАВИШЬ МЕЧИКОМ М14х1,25, при условии если ввёртышь стальной, медный, латунный или из другого но ковкого металла, бронза и чугун крошатся при обработке и при таком воздействии треснут или выкрошатся.
Сообщение отредактировал lytgh - 26 июня 2012 08:13
s1
 26 июня 2012 07:56
lytgh, Вы поняли суть вопроса? я попросил посоветовать клей, а не клепание ввертыша
щагаль
 26 июня 2012 08:18
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
нормальная температура под болтом крепления головки цилиндра ЯВА350 около 220-280 на иже больше чуток. меряли температурным датчиком от вертолёта датчики с прибором стояли постоянно на оба цилиндра. температура газов под головкой ~ 1200 какой клей выдержит? и существуют ли такие в природе?
lytgh
 26 июня 2012 08:19
сади на бокситку
но надёжнее расклепать
клей ВК-7 — композиция , в состав которой входит эпоксидная смола, содержащая триазиновые кольца. Теплостойкость клея достигает 250 °С. Клей содержит отвер-дитель, наполнитель и растворитель. Он применяется в клеевых и клеесварных соединениях стали, алюминиевых и титановых сплавов. При склеивании требуется открытая выдержка в течение 24 ч при 20 °С и 2 ч при 60 °С и давлении 0,5—1 кгс/см2.
Сообщение отредактировал lytgh - 26 июня 2012 08:40
s1
 26 июня 2012 10:08
щагаль, мне под головкой не нужно клеить. достаточно резьбу немного снаружи проклеить, там в районе 200 градусов если охлаждение хорошее.
lytgh, бокситка выдержит?
прочитал про эпоксидку, кто-то пишет +150, кто-то +280. Скорее всего не подойдет
Сообщение отредактировал s1 - 26 июня 2012 10:09
щагаль
 26 июня 2012 10:47
Регион: 19
пробовали на эпоксидку клеить тормозные накладки так они сползли от нагрева. я же объяснил, что под болтом температура так там ниже она чем под свечой.выгорит эпоксидка как пить дать.
ты откуда взял такую температуру? на приборе летом регулярно 350 было
чего проще - расклепал шариком за 5 секунд и ставь. толковый проверенный совет человек дал, спасибо ему, может и мне пригодится. а с клеем жди сутки, а потом жди свечу горячую в яйца. на авто капот пробивает влёт...
s1
 26 июня 2012 11:07
щагаль, значит у нас разная техника. буду клепать значит. свеча у меня слава богу не под достоинством don-t_mention
щагаль
 26 июня 2012 11:11
Регион: 19
ну в ногу получишь. а может у тя достоинство дотудова....)))
 26 июня 2012 12:20
Цитата: щагаль
ну в ногу получишь
на юпе возможна а на планке она полюбому в раму либо в бак
lytgh
 26 июня 2012 12:31
на урале сорвали в дороге, две свечи хоть и ниток наматывали улетели в космос безвозвратно, последнюю, шнурком от ботинка к подсвечнику привязывали, ну ничего дотянули до дома.
щагаль
 26 июня 2012 13:26
Регион: 19
однако не один я из крыма в рим гонял.. good
s1
 26 июня 2012 17:14
щагаль, никуда не получу, создатели 2-й планеты об этом позаботились don-t_mention
Отдал сегодня голову токарю, посмотрим что сделает, лишь бы заклепал нормально.
lytgh
 26 июня 2012 18:53
Не бзди токари народ толковый сделают как надо, сам 2 года у станка простоял.
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
