Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 зажигание или что то еще?, проблемы с со стартом и лев цилиндром
hunter985
 26 июня 2012 17:19
На сайте с: 7.04.2012
Иж Юп 5 . симптомы: плохо заводится на горячую, то просто на теплую, да и вообще не ахти как. левый цилиндр на прогретую работает через раз, на высоких оборотых работает стабильно , на низких ( или холостых) схватывает изредка. свечи менял. искра отличная на обоих проверил. что может быть . бобина ? или все таки зажигание ? подскажите
hip-hop9527
 26 июня 2012 17:32
На сайте с: 4.06.2012
я думаю зажигание! если была бабина, то он ни работал на всех оборотах.
 26 июня 2012 17:36
нафига две темы создал?
hunter985
 26 июня 2012 17:55
инет заглючило, нажал два раза видимо и вышло так
дак вот о чем и речь... т е зажигание если не отрегулировано то он будет на холостых именно в вмт не попадать? а на высоких типо нормально? да и вообще если это лев цилиндр , могу ли отрегулировать его не затронув в азжигании правый?
lytgh
 26 июня 2012 18:09
На сайте с: 4.05.2012
запиши видео и добавь сюда, слушать надо а так сложно на пальцах понять.
hunter985
 26 июня 2012 18:12
левый цилиндр схватыват через два- три оборота на холостых
 26 июня 2012 18:12
Катушка или нет проверяется очень легко.
hunter985
 26 июня 2012 18:13
выжымаешь дросиль, подтупливает, потом подхватывает и левый
то что катушка я уже не думаю Vensab, так как на все же на проверке искры он дает её ( при чем отличную)
 26 июня 2012 18:34
Да, видео было б понятнее.
кстати, а провода высоковольтные не бьют ли периодически на массу?
lytgh
 26 июня 2012 18:40
катушка проверяется на юпе просто: провода на них местами поменяй, которые с прерывателей идут ну и подсвечники то-же этот горшок будет работать на другой катушке если ситуация не изменилась смотри дальше. свечи так же проверяю местами поменял и понятно что дальше делать, далее смотрим состояние контактов прерывателя и зазор, если всё о кей то остаётся кондёр но неисправный кондёр наоборот на больших работать не будет а на малых работает, если и это не решило проблему, может тупо не хватает ему горючки в один надо регулировать распределение топлива по цилиндрам, а может и поршень слабо и колечки залегли или сломалось одно, или посто износ.
hunter985
 26 июня 2012 18:50
провода не бьют, тут все нормально, может всетаки зажигание неотрегулировано?
грешу все таки на левый , так как он через раз хлопает
еще симптом есть: на кулачках ререз раз искрит ( кулаки стораз уже наждачкой чистил)
 26 июня 2012 18:57
А вот нежелательно их наждачкой чистить ))
Конденсаторы тоже может поменять местами, чтобы уж точно быть уверенным?
lytgh
 26 июня 2012 18:59
не, регулировка ни при чём, она не влияет на ритмичность искры если контакты чистил говоришь, то в каком они состоянии? Там напайка есть, пятачки такие, вот если стёрлись- такое возможно.
Свечи и провода на катушках местами менял?
Сообщение отредактировал lytgh - 26 июня 2012 19:01
hunter985
 26 июня 2012 19:31
напайка небольшая есть на кулаках, пяточки ,(искра норме ) свечи менял, новые дешовые взял, потом бриски, поменял свечники, ( местами не менял ( к катушкам вроде норм походят) дак если симпотом: пропадения лев цилиднра с чего бы? тем более искра жирна ( синяя) на нем
пуск на холодную ( тва- пять топов ( с подсосом )) на горячуюю сразу схватывает, на теплую или просто подаждать пердит переодически и с трудом с завожу...
пердит - реально стрыляет из глушаков
холостые отрегулировал карбюратором ( чистил настроил по книжке 62 ) все ровно работает убого ( всеже гршу на лев цилид
 26 июня 2012 19:35
Сори, но я так и не понял: менял ли ты местами высоковольтные провода или нет?
lytgh
 26 июня 2012 19:35
Проверь опережение то, выверни свечу,ключиком на 9 подгони поршень в верхнюю мёртвую точку, отведи назад чтобы поршень опустился на 2,4мм, и смотри контакты должно быть начало размыкания, те искра подаётся когда поршень не дошёл до вмт 2,4мм, ну или по факту смотри: включи зажигание, вставь снятую свечу проблемного цилиндра в подсвечник и проворачивай ключиком вал, как щёлкнет искра-споп, вставляй в отверстие свечи какой нибудь шток и делай риску как стоит потом проворачивай по часовой до вмт и снова-стоп и снова риску, потом линейкой измерь расстояние между рисками, если не 2,4мм то зажигание стоит не верно.
hunter985
 26 июня 2012 19:50
lytgh спасибо за полные ответы. завтра замусь. гляну. посто достали эти приколы( езжу в городе). Vensab высоковольтники не менял, тут не в них дело. дело именно как мне кажеться в зажигании. ( просто раньше на плане ездил все отлично и зажигание на планете не парился с регулеровкой, тут просто опасаюсь лесть хз)
просто мне нужен был , тех кто в курсе совет, все же лесть в зажигание (левого проблемног цилидра)
lytgh дай свю аську или др контакт, если можно, спросил бы более детально
lytgh
 26 июня 2012 20:12
Да не парься они одинаковые, я не знаю почему большинство считают проблемным именно левый, 2 ижа у меня один в гараже разобрал на запчасти- рама лопнула на кривой варёной нет смысла ездить, двигатель отличный лежит про запас, весной восстановил 1 на фото, в молодости по девкам на нём гонял и у меня к нему особые чувства, так сказать братан навсегда, никогда не испытывал никаких проблем с работой цилиндров находил причину всегда быстро и все работает прекрасно. К стати сегодня сын звонил, перезаряд попёр лампы перегорают, ну что-ж приеду исправлю, нет проблем.
Если повода прерывателей на катушках поменяешь, то высоковольтные то- же перекидывай, цилиндр будет работать на другой катушке, так ты и поймёшь катушка ли виновата.
адрес электронки ufhbr1975@mail.ru добавляйся в друзья я там частенько бываю, попишем вот ссылочка дельная почитай пригодится только там с маслицом в бензин по моему не то или я марку масла не глянул так бегло пробежал в общих чертах - всё соответствует http://moto-mazur.narod.ru/izj-pl5.htm да всё верно 50:1 масло мдг 14.
Сообщение отредактировал lytgh - 26 июня 2012 20:51
щагаль
 27 июня 2012 15:42
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
у меня подобная беда была при большом нагаре в глушителях. чистил выхлопные,резонаторы(ныне "флейты") не помогало.свечи горстями выкидывал новые.карб-зажигание. пока не помер совсем цилиндр. вернулся на одном. оказалось забит глушитель - посерёдке стоит прегородка с отверстиями по кругу. прочистил - отжёг паяльной лампой(правда хром посинел есть менее варварские способы) оба глушителя - месяц привыкал к "новому" мотоциклу. работает как часы двигло-зверюга натуральная...
 27 июня 2012 15:57
Не пользовался?
 27 июня 2012 17:17
hunter985, про то, о чем щагаль написал не думал?
hunter985
 27 июня 2012 17:31
да вот хрень полная.. замаялся вообще.. у магазина осановился,вернулся, все, как отрезало не завидиться, вы...ся весь. снял свечу правого, пару раз чиркнул ( прочистил контакты ) минуту максимум. ввернул и сразу стартанул, только правый и стартанул, левый ни как, у же дросиль до конца вывернул тогда на полных оборотах подключился и левый. приехал, пристигнул его у дома уже. пару раз для интереса топнул - никак(((( беда какая то ( на холодную стартует изумительно)
на горячую хоть после каждой остановке свечи чисть. а левый вообще на холостых отказывается работать почти
незнаю. врятли Vensab. так как у меня левый и звучит даже громче...не думаю...
 27 июня 2012 17:37
Все остальные ПОЛНЫЕ ответы тоже перебрал?
hunter985
 27 июня 2012 17:50
так то хлопает он из него нормально
Вы смотрите телевизор?
Иногда
