| Planeta 3 01 |
![]() Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 85 На сайте с: 20.06.2012 |
Планета 3 перестала заводится, поставил новые контакты, зажигание выставил не правильно, ездил нормально потом не завёл, щяс выставил правильно всё равно не заводится. |
| Vensab |
![]() Мотоорганизм Репутация: 1364 Группа: moderator Регион: 36 Сообщений: 7827 На сайте с: 30.05.2012 |
Для начала проверь наличие искры на свече,там дальше видно будет. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ ![]() |
| Planeta 3 01 |
(Автор темы) Сообщение #3
искра естественно присутствует |
| Vensab |
Зажигание точно правильно? С бегстартера) не пробовал? Даже не чихнет ни разу,не дает о себе знать? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ ![]() |
| Planeta 3 01 |
(Автор темы) Сообщение #5
Ну вроде да, я точно не уверен, заводился пару раз на минуту, Но не разу не чихал! |
| Vensab |
Так, если заводился, мож искра слабовата. Свечу пробовал менять? И что, сейчас работает? Сообщение отредактировал Vensab - 26 июня 2012 20:45 -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ ![]() |
| Planeta 3 01 |
(Автор темы) Сообщение #7
свечи менял, их постоянно закидывает |
| Vensab |
Закидывает. Это много причин. Ребята здесь есть грамотные, думаю, подскажут. Я больше по электрике. А так, советую поиском воспользоваться. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ ![]() |
| demon1605 |
![]() Один из лучших Репутация: 453 Группа: moderator Регион: 56 Сообщений: 3894 На сайте с: 20.08.2011 |
масло до хрена может налил,иглу порегулирой. Сообщение отредактировал demon1605 - 26 июня 2012 22:49 |
| Planeta 3 01 |
(Автор темы) Сообщение #10
иглу отпускал и поднимал, всё равно так |
| lytgh |
![]() Знает все о мото Репутация: 125 Группа: Посетители Регион: 45 Сообщений: 1064 На сайте с: 4.05.2012 |
Проверь в карбюраторе не открутился ли главный топливный жиклёр, бывает откручивается главная распылительная система, бывает тупо трапочка в воздухоочиститель падает, если суёшь её между сиденьем и баком, симптомы те же, не заводится и сырая свеча, может и конденсатор шалит. -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
| Planeta 3 01 |
(Автор темы) Сообщение #12
Иглу поднял, всё равно забрызгивает, один раз на закрытом кранике стрельнул и завёлся и сразу заглох |
| Илья73 |
| Новичок Группа: Посетители Сообщений: 18 На сайте с: 2.05.2012 |
Люди помогите пожалуйсто что за хрень, у меня планета с минским зажиганием, короче работала от и до, а на днях чтото случилось сначала роботал норм заводился с 1 раза на сциплении и на нетральной обороты набирал норм, а на ходу когда разгоняется его начинает что то тормозить, потом начал чихать и вообще перестал заводиться, свечи менял зажигание регулировал карб смотрел, что может быть?? |
| щагаль |
![]() Мотоспец Репутация: 10 Группа: Посетители Регион: 19 Сообщений: 361 На сайте с: 24.06.2012 |
конденсатор проверь. если на прерывателе большая искра то обрыв кондёра. иногда вроде и рабочий конденсатор, а пробьётся - восстановится. и не узнаешь пока не заменишь . и какой цвет искры на свече голубой нормально жёлтый слабая. на воздухе работает в цилиндре нет. это всё для ,,Planeta 3 01 Сообщение отредактировал щагаль - 27 июня 2012 19:14 |
| Planeta 3 01 |
(Автор темы) Сообщение #15
Цвет искры голубой, свечи в норме, свечу заливает игла поднята на самое верхнее деление |
| demon1605 |
Илья73, продуй жиклеры в карбе,зазор на датчике выставь(0.3-0.5мм) Сообщение отредактировал demon1605 - 27 июня 2012 21:31 |
| Илья73 |
demon1605, он короче заводится с раза 20-го, и работает внатяг, ну если бы жиклеры забиты были он бы обороты набирал долго, а он быстро их набирает |
| demon1605 |
Илья73, меняй бабину. |
| vlad_2010_ |
![]() Бывалый Группа: Посетители Регион: 44 Сообщений: 64 На сайте с: 1.09.2011 |
1-загляни в карб мож че попало,вот уменя как то раз песок попал ак заводился тока с обоготителем т.к главный жиклер забит был 2-поменяй кондер на пробитом тож может заводиться ненадолго |
| demon1605 |
Цитата: vlad_2010_ 2-поменяй кондер на пробитом тож может заводиться ненадолго у него нет кондера |
| vlad_2010_ |
а ну да это же электронное зажигание))) ну тотгда меняй датчик на гене в виде маленькой катушки |
| Илья73 |
мне кажется генератор, потому что все пробывал менять, или даже комутатор может быть, ща только заводил он работает как восход часто и через раз |
| lytgh |
Мужичок один мне 2 минска пригонял, один в лесу сгорел при пожаре, но новый, второй убитый на глухо, в придачу к ним ящик с запчастями, короче задача была собрать из этого всего гов...а один рабочий мот за 2 телеги дров (живу в селе), собрал, в процессе сборки обнаружил в ящике 2 комутатора но восходовские, ставил на минск, заводится но троит и собирает несвойскую, хотя на вид и маркировка разъёмов одинаковые только сам блок чуть толще, ставишь родной ком-работает как часы во всех режимах. Делайте выводы. -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
| Илья73 |
ща позвонил знокомому человеку, он сказал типо сальнику пи***ц вот поэтому плохо работает, как думаете? Сообщение отредактировал Илья73 - 28 июня 2012 18:55 |
Вход на сайт
