 Из-за чего Планета 5 мощнее Планеты 4
19_FCSM_22
 27 июня 2012 19:04
На сайте с: 26.06.2012
У меня планета 4, хотелось бы мощность увеличить до 5 планеты, но не знаю даже что поменять, кубиков вроде столько же, в чем разница тогда?
Shkiper
 27 июня 2012 19:13
На сайте с: 9.09.2011
продувка и степень сжатия
кстати планеты 5 первых годов с веерной головкой тоже 18 лс
а по опыту эксплуататции разница почти незаметна и зависет от состояния двс
попробуй ради эксперимента поствь пятую голову или хотябы сравни их
walerыч
 27 июня 2012 19:16
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Shkiper, Я хотел написать, но инет кончился, пришлось переподключать.
И не 18, а 20 лошадок на п4, а на п5 с любой головкой 22, у меня была такая.
У п4 больше тяга на низах изза большей камеры сгорания, т.е. степень поменьше. А п5 чуть оборотистее будет.
Сообщение отредактировал walerыч - 27 июня 2012 19:18
19_FCSM_22
 27 июня 2012 19:18
Я про головку тоже подумал, может быть ещё от глушителя завесит? А чем отличается головка 5 от 4?
Ну если поставить головку от 5 на 4 то увеличится степень сжатия, так?
walerыч
 27 июня 2012 19:24
Регион: 44
19_FCSM_22, да, но без п5 окошек степень большой роли не сыграет. Если просто например нету другой головки, то ставь, а если хочешь мега мощи, то ничего не выйдет.
19_FCSM_22
 27 июня 2012 19:31
Ну у меня сейчас стоит с п4 головка, но могу взять с п5, я вот думал может по резвее будет...
walerыч
 27 июня 2012 19:36
Регион: 44
19_FCSM_22, на пол лошадки может быть. Что бы ещё пол лошадки надыбать, сделай как тут у меня в самом низу посмотри.
/forum/topic_2951/82
19_FCSM_22
 27 июня 2012 19:42
А чем ты вытачивал?
walerыч
 27 июня 2012 19:48
Регион: 44
19_FCSM_22, там же написано, бор машинкой, то есть зубной машинкой. Кое где напильничком. Напильника и надфилей будет достаточно. Смотри по книге Григорьева, здесь есть такая. Не снимай слишком много, как я половину, а примерно треть от края до верхнего кольца. Все размеры в той книге.
/forum/topic_1435
19_FCSM_22
 27 июня 2012 20:01
Спасибо за инфу
Shkiper
 27 июня 2012 20:58
walerыч,
п4 86 год 18 лс по птс
п5 88 год 18 лс по птс
то што п4 едет с низов бодрее это факт как и все двутрубые планеты они низовые
голова веер на п5 объёмней обычной головы п5 это видно даже на глаз
walerыч,
19_FCSM_22,
степень сжатия нужна для бенза больше поэтому лутше пятую голову
себе буду ставить только надо её по краям подпилить штоб не выступала за цилиндр
19_FCSM_22
 27 июня 2012 21:22
у меня Планета 4 87 года, вроде 20 л.с
Shkiper
 27 июня 2012 21:40
странно я и по птс и по мануалу просматривал 18 лс
19_FCSM_22
 27 июня 2012 21:56
http://5mv.ru/article.php/motocikl_izh_planeta-4
тут 20, на википедии 20
walerыч
 27 июня 2012 22:00
Регион: 44
Shkiper, По птс у меня вон на иж пс 28 написано, хотя это японец и там 32 лошадки. На п5 - 22, а на п4 - 20, п3 - 18, п2 - 15, п1 - 13 лошадок.
19_FCSM_22
 27 июня 2012 22:06
walerыч, у меня тоже так
 27 июня 2012 22:07
по моему опыту П4 с низов тянет лутше пятёрки....
19_FCSM_22
 27 июня 2012 22:26
как понять с низов?
 27 июня 2012 23:03
19_FCSM_22,
с низких оборотов до 2500тыс
щагаль
 28 июня 2012 15:47
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
завод-изготовитель указывает мощность при максимальных оборотах. маркетинговый ход - если завод "разрешил" больше указать обороты, то и мощность возрастёт. и с некоторых пор в паспортах не указаны обороты двигателя.
 29 июня 2012 00:24
Сегодня глянул в ПТС своей П4 1987г. Написано 18л.с., хотя в руководстве по эксплуатации от неё же написано 20л.с. при 4800об/мин
щагаль
 29 июня 2012 18:58
Регион: 19
а было 4500 при 18
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
Фотография 25
