 Замок зажигания юпитер 6
CiHnzp
 27 июня 2012 21:52
На сайте с: 22.06.2012
Вообщем поставил замок, провода присоединил, не правильно видимо, он заводится, едет, но двиг стоп не работает, а если свет до упора в право сделать то типо двиг стопа срабатывает, кто знает точно какие куда провода подцепить нужно? Иж Юпитер 6
 27 июня 2012 22:35
По идее должно быть как на схеме:
CiHnzp
 27 июня 2012 22:57
Да мне бы не схему а написали бы там гнезда подписаны, что, например в 1 там зеленый, во 2 вход такой ну и тд...
щагаль
 28 июня 2012 09:02
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
посмотри на свой замок на цифры и цвет проводов. на форуме ищи схему с твоим замком и проводами так как схемы немного разные по годам (12 вольт) и цифры и цвет проводов различаются. я здесь на этом сайте нашёл. есть хорошего качества схемы - ищи
CiHnzp
 28 июня 2012 10:26
щагаль,
Не подскажешь где искать? я на сайте не давно...
lytgh
 28 июня 2012 13:42
На сайте с: 4.05.2012
на нижнюю ониночную- чёрный, на ту что в центре-двойной красный- это точно, на 3 верхних синий оранжевый и зелёный, не помню точный порядок но, можно менять их местами и проверить экспериментально, я так и делал когда впервые скинул их и забыл. Зелёный точно крайний.
 28 июня 2012 14:38
CiHnzp, сравни цвета проводов своего мотоцикла к замку с цветам на схеме, которую я тебе выложил. Для увеличения схемы просто щелкни по ней, и она увеличится. Если Юпитер 6, то, скорее всего, замок зажигания у тебя восьмиконтактный ( на схеме под номером 19 ). Если цвета другие, то просто просмотри какой и куда провод идет и подсоедини. Если что не ясно - спрашивай. А так можешь здесь еще посмотреть, недавно похожая тема была:
/forum/topic_3810/1
и еще здесь:
/forum/topic_2992/
щагаль
 28 июня 2012 16:55
Регион: 19
во-во, у меня шестиконтактный а все схемы попадались на 8 - даже думал замок неродной.
 28 июня 2012 17:31
так быстрее всего будет.
Я вообще не вижу смысла в восьмиконтактном. У меня также водянка, правда на четвертом - переделок жалкий минимум.
CiHnzp
 28 июня 2012 19:14
Всё, я книжку по мотоциклу своему нашел, там есть такая схема, вообщем по той схеме соединил, работает... Щас в другом вопрос, двиг стоп коротит, может кто знает что делать?
щагаль
 28 июня 2012 19:55
Регион: 19
наверно перепутаны провода от двиг.стоп до катушек.должны присоединятся на минус катушки то есть в сторону прерывателя. а у тебя стоп прилеплен на плюс катушек а туда прямое питание -12вольт от замка должен приходить
CiHnzp
 28 июня 2012 21:49
щагаль,
Хм, я вроде присоеденил на место где старый двиг стоп был, просто я поменял переключатели, вот и двиг стоп теперь вот так тупит...
Еще совсем забыл, замыкать начинает когда газу даешь, так все нормально
 28 июня 2012 22:46
Что ты имеешь ввиду?
CiHnzp
 29 июня 2012 08:19
Ну вот мотоцикл заводится, двиг стоп не коротит, вот а как газу начинаешь давать он сразу коротить внутри кнопки где то начинает, там прям видно искры
lytgh
 29 июня 2012 08:47
разбери да глянь что сложного то?
 29 июня 2012 09:05
это ж элементарно, Ватсон)). Вскрой ручку, проверь изоляцию, уложи провода аккуратно, закрути, проверь.
CiHnzp
 29 июня 2012 09:09
lytgh,
Что разобрать? )
lytgh
 29 июня 2012 09:17
правую ручку- 2 болтика снизу под отвёртку))))
CiHnzp
 29 июня 2012 09:18
lytgh,
И что смотреть там? :)
 29 июня 2012 09:27
Провода, которые подходят к двиг-стопу)
lytgh
 29 июня 2012 10:24
НЕ забудь на язык попробовать))))))))))))))))))))))))))))))))
 29 июня 2012 10:53
laughing
CiHnzp
 29 июня 2012 11:15
lytgh,
Вы такие все добрые :-) посмотрим....
lytgh
 29 июня 2012 12:11
Ну что как успехи?
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
Схема мотоцикла ИЖ Планета 5-01 (ИЖ 7.107-01)
ИЖ 56 первый гибрид))
