Гостей: 10
 жрет
therock7531
 28 июня 2012 21:14
На сайте с: 10.09.2011
парни почему мой юпитер 5 жрет слишком много бенза,карб настраивал
SanekN2O
 28 июня 2012 21:35
Регион: 59
На сайте с: 4.03.2012
зажигание смотри
 28 июня 2012 21:40
therock7531,
может карб не от него стоит,а от Урала например.
therock7531
 29 июня 2012 10:07
карб у меня к62д
а зажигание тоже может играть роль
walerыч
 29 июня 2012 10:14
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
therock7531, карб у тебя от юпитера, от планеты в конце всегда буква И стоит.
 29 июня 2012 10:15
Переобогащенная смесь,наверно, у тебя. Смотри регулировку по книге или на сайте.
Едет нормально?
Andriy 1111
 29 июня 2012 10:41
На сайте с: 7.12.2011
опусти іглу,
или настраєвай зажиганиє
я плохо знаю русский
therock7531
 29 июня 2012 11:16
да и едет не так как надо, плохо реогирует на ручку газа,гашетку на всю он сначало подумает потом попрет
что это может быть
DRAGA
 29 июня 2012 11:25
На сайте с: 12.03.2011
скорей всего выкрутился ГТЖ и переливает
 29 июня 2012 11:38
Может быть все,что угодно. Позднее зажигание, износ ЦПГ, карб, например.
motorsk1
 29 июня 2012 13:23
На сайте с: 11.10.2011
карб смотри !
а может жиклера большие !
у тебя топливо сначала много поступает, воздуха не хватает может забрасывать свеи и через раз довать вспышки и поэтому он думает долго пока он воздуха хапнет и попрет))
 29 июня 2012 13:46
therock7531,
проедься на закрытом кранике, после того как начнет бензин заканчивается в поплавкой камере мот будет резко набирать обороты, если это так, то нужно регулировать поплавки. Так же возможен износ самого карбюратора, который легче выкинуть, чем шаманить его
motorsk1
 29 июня 2012 13:49
Кирьян, правильно тебе говарит! ты начьни ехать и на ходу закрой краник и газуй акуть рванет!
lytgh
 29 июня 2012 16:35
На сайте с: 4.05.2012
Можно смело сказать не проводя экспирименты с краном, богатая смесь бензина много кослорода мало он не успевает проглотить столько топлива, иглу опускай, всё дело в том что и дырочка главной распылительной системы в которую игла входит имеет свойство разнашиваться со временем, так вот её и надо поменять и выкинуть, а корпус карба носится только в районе заслонки и заслонка сама, вот и решай в чём у тебя причина, и чего поменять.
Ден Шереметьев
 1 июля 2012 23:19
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
если незаводится на холостую, а когда нагреется заводится хорошо, и много жрет бензика, то я думаю износ поршевой
щагаль
 2 июля 2012 05:45
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
жиклёр может неродной - от пожарной мотопомпы, пускача. 400, например вместо 270 положенных, или после "тщательной" чистки проволкой.
http://kmm62.ucoz.ru/publ/jupiter/nastrojka_karbjuratora_k62/2-1-0-55
посмотри, вдруг поможет.
Сообщение отредактировал щагаль - 2 июля 2012 15:09
 2 июля 2012 09:44
laughing
щагаль
 2 июля 2012 15:08
Регион: 19
на урале жиклёр меньше ижевского.
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
