Гостей: 10
 Выпали перья вилки.
Alex61
 28 июня 2012 23:14
На сайте с: 20.06.2012
Всем привет. Выпали перья вилки. Когда ставишь мот на подножку переднее колесо на земле остается. Что делать?
 28 июня 2012 23:21
Alex61,
прикручивать
Alex61
 28 июня 2012 23:22
А где эти болты?
 28 июня 2012 23:38
Да это ж полный ремонт.
Инфа:
/motoizh/hodovaiaizh/365-vilka-teleskopicheskaja-motociklov-planeta-i.html
lytgh
 29 июня 2012 08:30
На сайте с: 4.05.2012
Вилку разбирать однозначно, на концах перьев есть 2 проточки для штопорных колец, между ними должна стоять втулка- это первое, а концы штоков пружин вкручиваются в верхние гайки перьев-это второе, у тебя и втулки слетели и штоки пружин выкрутились из гаек, иначе колесо не выпадет, у меня троюродный брат на планке чуть не погиб при езде с такой неисправностью, на дороге (не асфальт) были бугры те дорога как бы волной хорошей, на скорости всего в 50 произошол отрыв колеса с выпадением.Результат-полностью ободрана правая половина лица, тяжёлое сотрясение мозга,многочисленные ушибы и ссадины но без переломов обошлось, 1й час после падения из памяти выпал, вилка в каральку, мот разбит. Так что ты не шути с этим уважаемый вилку разбери полностью, и собери заново с заменой всех неисправных деталей- НЕ ПОВТОРЯЙ ПОЖАЛУЙСТА ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ МОЕГО БРАТА!!
Alex61
 29 июня 2012 18:38
Я на нем даже проехаться еще не решился с такой вилкой...
Спасибо за советы. Будем думать
щагаль
 29 июня 2012 19:18
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
снизу, со стороны оси тоже крепится амортизатор. торцовый ключ 11
Alex61
 29 июня 2012 22:41
немного не понял... поясни
щагаль
 30 июня 2012 06:14
Регион: 19
вынь ось колеса на 11 ключ ~100 мм длиной снизу пера. резьба правая. если закручены, может политься масло. сверху пробка навёрнута на длинный шток амортизатора. разберёшся. на поршеньке должна стоять шайба притёртая
lytgh
 30 июня 2012 08:07
гляньк стати в вилке самая (ХОРОШАЯ) МАЗУТА)))))))))))))))))))))))
Сообщение отредактировал lytgh - 30 июня 2012 08:21
Alex61
 30 июня 2012 12:06
Спасибо! Н днях пойду побывать.
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
