Гостей: 10
 Заливает свечу.
Planeta 3 01
 29 июня 2012 08:03
На сайте с: 20.06.2012
Мот: Планета 3, заливает свечу, игла поднята на самое верхнее деление,
цвет искры голубой, свечи все в порядке
помогите кто чем может!!
 29 июня 2012 08:17
посмотри здесь:
/forum/topic_1484/1
и здесь:
/forum/topic_3612
lytgh
 29 июня 2012 08:38
На сайте с: 4.05.2012
Если поднята деление на игле самое нижнее, может ты имел в виду в (игла поднята в самое верхнее положение), есть возможность опустить опускай однозначно и сразу в самое нижнее положение, потом если не будет хватать топлива поэтапно поднимать будешь.
Planeta 3 01
 29 июня 2012 10:47
Карбюратор чистил, на сколько оборотов должен быть откручен болт топливоприемный штуцер? я его до конца закручивал и на пол оборота обратно мот начал стрелять
 29 июня 2012 10:52
Холостые обороты регулируют следующим образом: устанавливают дроссель вращением винта, соединенного с тягой, в такое положение, чтобы между стенкой дросселя и нижней образующей отверстия в насадке была небольшая (2—2,5 мм) щель.
Регулировочный винт качества полностью заворачивают, а затем отворачивают на пол-оборота и чуть больше. Запустив двигатель, прогревают его до нормальной температуры.
Вращением одного винта количества добиваются минимальных устойчивых оборотов двигателя, вращением другого (винта качества) обедняют смесь до возникновения перебоев. После этого, заворачивая винг качества, обогащают смесь до тех пор, пока двигатель не .начнет работать устойчиво. Теперь, заворачивая винт, с которого начинали регулировку, уменьшают обороты и находят новое положение винта качества и так повторяют до тех пор, пока не будут обеспечены минимальные, но устойчивые обороты двигателя.
Правильность регулировки холостых оборотов проверяют резким открытием и закрытием дросселя. Если двигатель глохнет при резком открытии дросселя, следует обогатить смесь, завернув винт качества на четверть или половину оборота. Если двигатель глохнет при резком закрытии дросселя, смесь обедняют, вывертывая на столько же тот же винт качества.
щагаль
 29 июня 2012 19:09
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
регулирую на слух: при резком открытии дросселя провал, потом набирает обороты - бедная. если сначала клокочет а потом набирает обороты - богатая. добиваюсь резкого набора оборотов, и ещё чуть-чуть обогащаю, чтобы при нагрузке улучшить приёмистость.
щагаль
 30 июня 2012 06:25
Регион: 19
чем больше вывернут винт тем смесь на холостых беднее
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
