 лампочка зарядки
vlad5530
 29 июня 2012 11:26
На сайте с: 17.08.2011
как подключить лампочку зарядки на иж п3 так чтобы когда включаешь зижигание она горела, а когда заведешь она гасла(при условии того что есть зарядка). если кто не понял то вот эту лампочку
 29 июня 2012 11:51
Посмотри куда на старой шел провод, сделай также.
vlad5530
 29 июня 2012 11:55
до этого его вообще не было(
 29 июня 2012 11:57
У тебя 6-ти вольтовая? Не переделывал никто?
vlad5530
 29 июня 2012 12:00
да 6в. но до этого на ней не было не чего кроме фары и проводов зижигания и реле.
 29 июня 2012 12:06
Вот здесь есть схема цветная, посмотри лампа под номером 20. К ней подходит красный провод (+), возьмешь с катушки или реле поворотов или сигнал (смотря, что у тебя стоит). А второй провод подведи от разъема "Я" на реле регуляторе под сиденьем.
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=26078
vlad5530
 29 июня 2012 15:41
сделал как было написано + на реле поворотов или на замок(пробовал оба варианта) - на "я" реле зарядки. но возникает такая проблема что лампочка не горит или еле-еле горит что почти не заметно. когда же делаю напрямую то она горит ярко и когда завожу гаснет. Так же горит во 2 положении замка, но если заводить во втором положении замка то нет зарядки. Акб заряжен свет горит ярко но я ни как не могу понять в чем проблема.....
 29 июня 2012 15:49
а когда заводишь, тухнет?
vlad5530
 29 июня 2012 21:11
да
икогда на прямую подключаешь ярко горит и все равно тухнет при заводке
 29 июня 2012 21:23
У меня на П2 вообще муть какая-то.
Когда зарядка есть - лампа гарит
Когда зарядки нет лампа тускнет
Именно так.
В чем беда? Проводка заводская.
 30 июня 2012 18:34
Цитата: vlad5530
да
пусть так и будет.
koksholeg
 30 июня 2012 20:27
На сайте с: 8.06.2011
у меня на планете 5 такая проблема при включении зажигания лампочка контроля включаеться через раз при условии что я проверил контакт лампочки и всего повода до самой реле и когда она не горит то нет зарядки минут 5 подождешь ключем пощелкаешь и она зажгаеться чеза фигня то
иж планета лучше тачки нету
vlad5530
 30 июня 2012 21:16
так не должно быть. Ты не прдставляешь как слабо она горит. Спиралька еле желтая
 1 июля 2012 15:33
Мож у тебя 12-ти вольтовая лампочка стоит?
koksholeg,проверь лучше контакты,сними замок, попробуй напрямую соединить и посмотреть на лампу, также проверь разъемы на БВП. Возможно нет соединения.
koksholeg
 1 июля 2012 22:02
дело в том что если бы просто отходил контакт от лампы то зарядка то всеравно ведь была бы а тут чето в релюшке включаеться через раз вот бы выяснить что именно и заменить
 1 июля 2012 22:31
без знаний основ электроники врятли выяснишь что именно с регулятором. Вскрой БВП и осмотри на наличие хренового контакта. Пинцетом слегка пошатай элементы на плате,- если есть кольцевые трещинки в пайке, то необходимо пропаять. Также с выводами на провода ("папы").
vlad5530
 4 июля 2012 11:08
лампочка точно 6в
 6 июля 2012 10:03
Цитата: vlad5530
лампочка точно 6в
Посмотри здесь
Lens19x
 26 апреля 2013 21:30
Регион: 161
На сайте с: 26.04.2013
А у меня лампочка зарядки не гаснет, постоянно горит, зарядка есть((
Санёк 24
 26 апреля 2013 21:38
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Лампа горит во всех режимах работы двигателя?
Lens19x
 26 апреля 2013 22:33
Регион: 161
Санёк 24,
К сожалению да(
Санёк 24
 26 апреля 2013 22:39
Регион: 76
Замыкание в цепи обмотки возбуждения генератора или межвитковое в роторе. Нельзя искл. и неисправность БВП.
lytgh
 26 апреля 2013 23:46
На сайте с: 4.05.2012
koksholeg, у тебя проблема в замке зажигания замени или отремонтируй замок, дело в том что в замках есть одна неприятная вещь при нагревании контактов потребителями тока, например при долгой езде со светом, они проваливаются, нужно прогревать паяльником и возвращать на место, либо ровнять плоскость на ровном наждачном круге пока не захватит все пятачки.
Она ж у тебя подключена через якорь, он имеет сопротивление и лампа горит слабо, я так понимаю ты поставил и замок нового образца, в нем совсем другой порядок включения.
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
