Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 проблема парни ( связанно с генером но не с зарядкой ), генератор
sanya38abr
 29 июня 2012 12:06
На сайте с: 3.06.2012
доброго времени суток мотолюбители ) у меня такая проблема - завожу мотоцикл убираю клемму с АКБ и все отлично работает дает зарядку на холостых но вот если газ покрутить на полвитка то он глохнет ! в чем проблема ребят ? если у кого есть предположения или кто то с этим сталкивался пишите как пробебу эту решить ! заранее благодарен)
 29 июня 2012 12:45
м-да. Не совсем понятно. А с аккумулятором тоже глохнет, когда " на полвитка" ?
sanya38abr
 29 июня 2012 13:15
нет когда с аккумулятором все в норме
motorsk1
 29 июня 2012 13:18
На сайте с: 11.10.2011
да а нах ты без акб ездиш? купи себе норм акб а не от машины !
хотя я знаю ты когда газу даеш обороты коленчатого вала повышаюсть и тока потребляемого бабинами надо больше и генератор не может стоко дать электричества ты попробуй газ понемногу прибавлять и будет норм а так токо с акб !!!!!!!!!
Сообщение отредактировал motorsk1 - 29 июня 2012 13:20
sanya38abr
 29 июня 2012 13:29
не я с акумом езжу просто решил проверить генер все отлично но газ дал чуть и он заглох .
motorsk1
 29 июня 2012 13:34
поробуй газ постепенно медлненно давать токда все будет норм
ему просто херова без акб
 29 июня 2012 13:54
Если гоняешь с АКБ, и он не садится - значит все в норме с зарядкой.
lytgh
 29 июня 2012 16:24
На сайте с: 4.05.2012
Полностью согласен
walerыч
 29 июня 2012 16:29
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
А вот например, когда завёл и отсоеденил аккум и мот заглох - то это хреново? При езде аккум ведь не разряжается. У меня не 1 мотоцикл был, на одном отсоединяешь - работает, на другом - глохнет.
 29 июня 2012 18:33
walerыч, всякое бывает, просто у каждого свои минимумы и максимумы в системе электропитания, где-то хватает для работы на ХХ, а где-то нет. Одинакового ничего не бывает.
щагаль
 29 июня 2012 19:30
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
генератор полностью обеспечивает весь агрегат с лампами, сигналом и прочим. ещё остаётся на заряд аккумулятора и запас процентов15. иначе гена перегреется и сгорит. просто проверь свободу движения щёток, износ. при заведённом посмотри на щётки - если прыгают - будут отрываться от коллектора. на глаз незаметно - упрись в щётку отвёрткой, почувствуешь биение. да и просто добавь обороты искрить не должны.
бобины всего с пол-ампера берут
олег_2012
 9 июля 2012 16:16
На сайте с: 9.07.2012
народ, я полный профан, поэтому тнтересуюсь, генератор - это та фигня от которой идет бронепровод? у меня эта херня искру не дает свече, один бронепровод дает, другой нет((
 9 июля 2012 16:31
олег_2012,
То, про что ты говоришь - это катушка зажигания. Попробуй поменять "толстый провод" из нерабочей катушки в рабочую ( в которой есть искра). Если искра будет, то меня катушку.
А генератор стоит с правой стороны двигателя. Если ты открутишь блестящую круглую крышку ( на двух болтах), то увидишь его. Еще там находятся контакты зажигания.
Возьми книжечку (или воспользуйся поиском на сайте) к моту и почитай.
benny
 9 июля 2012 21:01
На сайте с: 8.04.2012
тут проблема не с генераторон и не с зарядкой, а с чем-то другим,что не связано с мотоциклом
открыть новую тему,потому что хотел что-то попробовать, надо бы литературку почитать,там ясно написано,что если у мота генератор переменного тока,то отсоединять аккум вовремя работы двигателя,да еще газовать при этом, мягко сказать,"не совсем умно". БПВ и так привередливая штука и может накрыться иногда если слишком громко чихнешь, а самому это провоцировать...тока без обид
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
