 Проблемы со светом планета 5-01(семерка), очень тускло горит свет (электронное зажигание)
OXOTHUK
 1 июля 2012 16:52
На сайте с: 10.05.2011
Народ, такая проблема: очень тускло горит свет. Планета 5-01 (без аккумулятора, электронное зажигание).
У кого такая же есть?
Я поменял генератор на новый, но проблема осталась, но если подключить лампочку напрямую от генератора, а не через коммутатор и БПВ,то свет яркий, но лампа сгорает т. к. напряжение 16 В.
Подскажите как быть...
И еще проблема, мот можно завести при выключенном зажигании(без ключа)...
Заранее спасибо.. Кто может подсказать?
 1 июля 2012 18:06
Вообще, аккумулятор должен быть. Скажи, свет слабый на холостых или во всем диапазоне оборотов двигателя?
 1 июля 2012 19:13
семёрочник, ахах) акб подсоединяй!
 1 июля 2012 20:42
ПЛАНЕТЫ СЕМЬ НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ shok сколько можно об этом говорить !! есть планета 5-01 всё!
 1 июля 2012 21:44
OXOTHUK,
посмотри здесь, может найдешь ответ
http://www.motoizh.ru/forums/viewtopic.php?f=28&t=26852
KRESH,
у него генератор на постоянных магнитах, подобный минскому генератору
 1 июля 2012 22:24
На мотоцикле ИЖ Планета 5-01 установлен генератор 7.107-3701 переменного тока однофазный с возбуждением от постоянных магнитов.
Плюс ко всему, на схеме к этому "байку" предусмотрено наличие АКБ.
Особенностью является возможность работы системы зажигания (причем переменным током) без АКБ. НО. При малых оборотах свет никак не будет нормальным без аккумулятора.
 1 июля 2012 22:30
Кирьян,
будто я этого не знал! у нас в округе большинство такие п5-01 с раздельной смазкой
на этом генераторе только габариты да повороты норм работают, фару он без акб не тянет.
фару этот генератор без акб не тянет
 1 июля 2012 22:59
эт чё у вас много планет с раздельной смазкой?
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
