 не запускается двигатель планеты 3, помогите
M1NSK forever
 4 июля 2012 08:35
На сайте с: 20.06.2011
двигатель не запускается даже с толкача после дождя, стоит карб к 36 и минское зажигание.
 4 июля 2012 08:46
Цитата: M1NSK forever
после дождя
чистить карб
Жрец
 4 июля 2012 08:56
Регион: 21
На сайте с: 29.06.2012
Проверь искру, возможно, залита проводка и где-то коротит на корпус
Бери от жизни все...
M1NSK forever
 4 июля 2012 09:00
искра есть, но свечу всё-равно заливает
 4 июля 2012 11:02
M1NSK forever,
может вода попала,раз говоришь после мойки не заводится?
п.с. я удивляюсь,что у вас за мотики?!что после мойки не заводятся?я свой юпитер мойкой высокого давления мою(кёрхер),сидение снимаю,все там мою,и после этого все работает и заводится с пол тычка!
tuninger
 4 июля 2012 11:59
На сайте с: 27.09.2011
иглу опусти и зажигание покрути
Моя Планета
/forum/topic_2966
Vampire
 4 июля 2012 12:27
На сайте с: 30.08.2010
есть такая болячка у 36го карба когда попал под дождь надо его снимать и поплавковую камеру чистить так как там вода появляетса зачастую
потом снимаеш правую крышку картера и спускаеш отуда воду так как тоже вероятность попадания воды к генератору составляет 99.9%
спрашывай конктретно и тебе ответят быстро
M1NSK forever
 4 июля 2012 16:11
генератор просушил зажигание выставил, ставил другой карб, но всё-равно свеча мокрая становиться, декомпресора нет
Vampire
 4 июля 2012 19:20
тогда по порядку
первые два пункта ты сделал уже начнём с 3 пункта
3. проверь комутатор может его жаба задавила
4. проводка (ето 1% вероятности)
5. бенз плохой или масло (на одном из видов масла он нехочет работать)
jukovbg
 16 декабря 2012 17:12
На сайте с: 16.12.2012
Форумчане, хелп ми, плиз! Есть снегоход самоделка. Движок Планета-3. Всю прошлую зиму оттарабанил без проблем. Не считая замены коммутатора. Нынче первый раз завел в -12С без проблем, съездил в лес, покатался, порадовался, приехал к дому, заглушил, покурил и... все! Зажигание в порядке (искра убойная). Пробовал эфир в цилиндр прыскать - ноль эмоций. Даже не лягается. С искрой бы еще разобрался, но тут что-то вообще непонятное. Кто-нибудь!
 16 декабря 2012 17:36
свеча может пробита быть или кэт сломался
 16 декабря 2012 17:37
jukovbg,
может вода осела, и он это в цилиндр засосал, тогда долго заводится не будет, чисти карб.
 16 декабря 2012 17:51
Цитата: jukovbg
КЭТ это что?
это
или что у тя за коммутатор?
Как устроена подача топлива в карб у тя? Течет нормально бензин?
jukovbg
Да свечу-то в первую очередь менял. Искра без проблем. Извините за тупость, КЭТ - это что? Ну не мотоциклист я...
 16 декабря 2012 17:53
Цитата: jukovbg
Динго, я бы понял, если сначала после сезона не завелся бы. Так ведь с полтычка! А после продолжительного пробега вдруг умер. Или я чего не понимаю? Прошу прощения за тупость...
ну если подумать с физической точки зрения, ты проехал большое расстояние двигатель нагрелся, карбюратор тоже, ты поставил его, и получается что у тебя в карбюараторе большая температура чем в окр.среде, на стенках поплавковой камеры осела вода, потом она вовсе села на дно, тоже самое можно сказать про цилиндр, ту же реакцию (что и в карбюраторе) можно увидеть дома на запотевших окнах, дома тепло, за оном холодно, вот и оседает.
jukovbg
 16 декабря 2012 17:59
Я может чего не понимаю.... Зажигание электронное. Коммутатор, по-моему минский. Работает без проблем. Прошлой зимой менял, когда искра пропала. Но сейчас-то искра есть! Подсос работает... Но, блин, если бы даже бензин не поступал, от впрыснутого эфира-то он должен был бы хотя-бы схватывать? Или нет?
 16 декабря 2012 18:04
Цитата: jukovbg
Или нет?
сколько раз пробовал?
Сообщение отредактировал Vensab - 16 декабря 2012 18:04
jukovbg
 16 декабря 2012 18:07
МНОГО!
 16 декабря 2012 18:09
чистого бензина в головку, под свечу залей, где то 20 мл.
jukovbg
Много, в смысле, дрыгал много. А эфиром 2 раза прыскал.
 16 декабря 2012 18:13
jukovbg,
это либо с топливом проблемы, что скорее всего. Сними карб, да проверь на наличие воды. Ее там мож совсем немного, но вот замерзнет она в жиклерах и ты будешь голову ломать. Еще кранник проверь.
Либо просто сбилось зажигание.
А еще свечу может ты и поменял, а она тож неважная.
jukovbg
 16 декабря 2012 18:15
Динго, 20? А я-то по совету "спецов" 2 капли капать пытался. Завтра попробую, отчитаюсь.
Бензина чистого того же? 80-го?
Vensab, Я может опять чего не понимаю, но независимо от поступления топлива из карбюратора, при наличии его в цилиндре в качестве принудительно влитого бензина или эфира и мощной искры, поршневая должна реагировать? Взрыв паров-то должен быть? Так нету его...
 16 декабря 2012 18:37
он твоиз 2 капель даже запах не увидел. лей не бойся.
Глеб Планета 42 rus)
 16 декабря 2012 18:42
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Тема скорее всего уже не Актуальна. )
последний заход на форум 21октября!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
ксенон
