 искра то есть, то нет
tatarin73
 5 июля 2012 15:00
На сайте с: 25.02.2012
иж п5 минское зажигание. Раньше все норм было, заводилось с 1-2 раза. потом когда на работе был, завел его че то послушать, норм было, заглушил. друг подошел говорит дай покатаюсь, ну я завожу, а он ни в какую. с толкача еле-еле завелась, потом опять выключился. решил на буксире домой отвезти, там потом посмотреть. Тронулись, попробовал завести, норм работает, но на малых выключался. кое как домой доехал. свечу поменял, новую бобину поставил, новую катушку, а искра все равно слабая. оставалось токо коммутатор проверить. я подумал, что дело по любому в нем, не стал ставить заведомо рабочую, т.к. надо было ехать за ним к брату. купил в магазе новый, той же марки. теперь искра то есть, то нет( и если иногда есть, то еле заметная:( что делать еще? Генератор 65W, коммутатор 262.3734
 5 июля 2012 17:10
tatarin73,
ты генер менял?может у тебя обмотки зажигания сгорели...Только генер новый не покупай у друга или у брата возьми.
tatarin73
 5 июля 2012 18:26
не, генер не буду брать laugh1 в гараже еще один такой есть, не знаю, рабочий или нет. ща поставлю
другой ген поставил - с ним вообще нет искры
 5 июля 2012 22:43
возможно,что он не рабочий.Можно попробовать датчик на него поставить со 2го генера(который у тебя до этого стоял)Возьми лампочку(лучше 6в)и прозвани все провода,которые с генера идут.Лампочка должна мигать.Потом напиши на каком проводе лампочка не мигает...
tatarin73
 6 июля 2012 00:12
завтра после работы попробую. а сегодня поставил обратно свой ген и датчик. искра появилась, не пропадает (но всё еще не достаточно интенсивная). еще сегодня новые провода поставил, которые идут с гена но КЭТ. и еще хотел спросить про бронепровод. как машинный поставить, т.к. там соединения разные
ура!! мотоцикл завел!!!))))) сейчас стоит новая бобина, коммутатор, проводка. dance2 krutoy close
Сообщение отредактировал tatarin73 - 6 июля 2012 00:15
 6 июля 2012 22:38
поздравляю!полюбому дело было в проводке...
tatarin73
 6 июля 2012 23:55
скорее всего:) но провода на вид вроде нормальные были, скорее всего один оборвался снутри:)
demon1605, спасибо большое за помощь respekt
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
