 Поршневая, Снова проблема с китайскими запчастями
МАКС К
 5 июля 2012 15:31
На сайте с: 26.06.2012
День добрый!!! У меня Юпитер 5 1991 года весной решил повторно перебрать двигатель и обкатать его как положено, так как в прошлом году почему-то не получилось laughing . Весной купил новые поршня, кольца, сепараторы, пальцы. Увез в сервис цилиндра мне их там расточили вполне качественно. После сборки обкатав 300 км не превышая скоростные и температурные нормы загремел правый цилиндр, при вскрытии головки увидел, что зазор между гильзой и поршнем около 1мм. В расстройстве купил новый поршень, кольца, сепаратор все собрал завел а грохот не ушел (коленвал новый люфтов нет, проверял). Вот у меня 2 вопроса:
1) Почему поршень так сносился (диаметр гильзы не изменился, уменьшился диаметр поршня).
2) Что может звенеть (на холодную почти неслышно на горячую будто молотком стучит, звон с цилиндра).
Пожалуйста помогите советом, на сайте вижу умных людей много!!!
 5 июля 2012 16:24
при пуске холодного двигателя бывает звенит немного это норамльно но потом перестаёт псмотри втулки мож им уже хана пошатай попршень с шатуном верх вниз есть люфт возможно поршни плохова качества и к томуже обкатка у тя не пройдена надо 2000.
МАКС К
 5 июля 2012 17:01
звона на холодную почти нету чем горячее тем громче. коленвал не люфтит
дмитрий74
 5 июля 2012 17:44
Регион: 74
На сайте с: 26.04.2012
МАКС К,
может быть задир, из за искривления шатуна
 5 июля 2012 18:41
дмитрий74,
возможно
 5 июля 2012 19:35
МАКС К,
цилиндра совковые?
МАКС К
 7 июля 2012 00:53
да совковые.
 7 июля 2012 02:34
Цитата: МАКС К
да совковые.
Круто, что сказать.
PLANKA 56
 7 июля 2012 12:21
На сайте с: 29.01.2011
МАКС К,
похоже поршни что ты взял это полное г....
 7 июля 2012 12:38
Гремит при нагрузке или нет? При каких оборотах гремит? Может палец в поршне слабо сидит?
пс. этот вопрос должен быть опубликован здесь /forum/topic_2821/ а не в отдельной теме!
МАКС К
 8 июля 2012 07:12
гремит на любых оборотах.звук меняется от степени прогретости цилиндра.
 8 июля 2012 11:59
попробуй палец в поршень потолще запрессовать.
thekind
 13 июля 2012 09:44
На сайте с: 8.07.2012
МАКС К, а ты что хотел при обкатке!?
Вот мы у друга на иж ю5 тоже кололи движку меняли почти всё кроме коробки (то есть новые поршни, цилиндры, коленвалы, кольца, пальцы)
Когда собрали, завели, небыло никаких стуков, тоже немного поездили и услышали такой тонкий стук (как будто пальчики стучали), потом этот стук стал долбить ещё больше, подумали поездить так... пока ездили забыли про етот стук, позже его нестало. Обкатали его до конца.
Вывод: при обкатке могут быть разные стуки.
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
щагаль
 13 июля 2012 17:53
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
звонкий стук - поршень бьётся юбкой - постепенно проходит. тарахтит постоянно - палец во втулке или поршне увеличился зазор. глухой стук внизу двигла - нижний подшипник шатуна помер
Сообщение отредактировал щагаль - 13 июля 2012 17:54
motozip69
 16 июля 2012 23:40
На сайте с: 16.07.2012
возможно сепаратор коленвала либо палец если звонко.
не медля надо половинить двигатель
Сообщение отредактировал Кирьян - 17 июля 2012 08:45
Продажа запчастей для скутеров, Минск, Восход, ЗиД-50, Сова по низким ценам в Твери.
www.motozip-69.ru
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
