  Помогите с иж ю 5, лампочка зажигания очень тускло горит
Otmorozok68
 7 июля 2012 17:36
На сайте с: 7.07.2012
лампочка зажигания очень тускло горит..хотя аккумулятор ставлю от машины полностью заряжен подскажите что делать и искра появлятся только через раз!!!help me please ne_othodi
 7 июля 2012 17:43
проверь генератор и БПВ
Otmorozok68
 7 июля 2012 17:49
KRESH,
уже смотрел там вроде хорошо.даже фара плохо горит но лампочка на панели нейтральной скорости хорошо горит не знаю в чем может быть причина
KRESH,
БСЗ не могу поставить даже не пробывал не буду лезть туда слишком сложно для меня
Сообщение отредактировал Otmorozok68 - 7 июля 2012 19:22
motorsk1
 7 июля 2012 18:09
На сайте с: 11.10.2011
если сложно для тебя то и о чем тогда речь? ты попробуй зажигу крутани контакты почисти (кулачки) попробуй на прямую от кулачков к катухам вот увидиш искра будет норм у тебя скорее всего где то что-то замыкает!! + замыкает об минус!
тоесть от массы + коротит!
Otmorozok68
 7 июля 2012 18:37
motorsk1,
я не такой тупой от кулачков идет нормальная искра бабины все новые поставил не знаю чё ето такое проводку новую поставлю посмотрю что получится....искра нормалная но не заводится поршневая вся новая,кален вала тоже..бинзин в целендра капал не каких изменений!
motorsk1
 7 июля 2012 18:38
а ты жигу выставлял?
у тебя он хоть схаватывает? если нет ты капни бенза пробку от бутылки свечу завери и киком дергай газ на всю вытяни эсли схватит и поработает сек 2-3 значит у тя карб тупит если нет то СМОТРИ ЗАЖИГАНИЕ!!
Otmorozok68
 7 июля 2012 18:44
motorsk1,
у меня на одном целиндре есть искра а на другом нету ,,но он даже не схватывает с одним целиндром...кстате когда я купил целиндра поршни очень туго ходили...и мне пришлось порня под тачить
motorsk1
 7 июля 2012 18:51
всм подтачить чем?
слух ты в вк есть? дай ссыль в личку там удобней обьяснять!
Otmorozok68
 7 июля 2012 19:04
motorsk1,
http://vk.com/jess68
что еще кто то подскажет?
Otmorozok68
 8 июля 2012 00:57
парни что может еще быть?
 8 июля 2012 03:30
на чем остановился?
benny
 8 июля 2012 03:34
На сайте с: 8.04.2012
Otmorozok68,
похоже у мота проблема изза плохого контакта(в цепи нейтралки нет нагрузки,кроме лампочки), проверь цепь: генератор--- АКБ-- БПВ---замок зажигания--- катушка зажигания и на самом замке зажигания контакты
для нахождения опять аккум от авто, бак,сиденье,правую крышку снять, включить зажигание и шевелить наконечники проводов,также со Свэтом.
если где-то коротит, тоже покажет
-все проверь,зачисть,подтяни
Сообщение отредактировал benny - 8 июля 2012 03:37
motorsk1
 8 июля 2012 06:16
ищи где замыкает) все же просто
Otmorozok68
 8 июля 2012 13:07
уже всё облазил даже у меня свет тускло горит проводку проверил всё норм, замок зажигания у меня нету у меня просто 2 провода соеденины..
denis79513
 8 июля 2012 13:33
На сайте с: 2.07.2012
мне так кажется, у нас одна и та же проблема, ты есть в аське?
надо обсудить, я уже месяц так мучаюсь.
Otmorozok68
 8 июля 2012 14:17
denis79513,
да 576437133
Otmorozok68
 10 июля 2012 15:29
всё вопрос решон спасибо denis79513..и кирьяну..закрывайте тему close
 10 июля 2012 17:29
Подождите... а в чем проблема-то была? scratch
Otmorozok68
 10 июля 2012 19:12
снял провода с кулачков замыкало там
Планирую купить
Нет и не нужен
Фотография 25
доделал юп
