 Плавают холостые на ИЖ П4
vitt
 8 июля 2012 16:19
На сайте с: 8.07.2012
Народ подскажите в чем может быть проблема? Мот заводится работает норм, проедешься потом остановишься обороты то еле детжаться или глохнет то наоборот подскакивают и приходится постоянно подкручивать холостые. И еще мот 6В хочу поставить 12В генератор не будет ли проблем с его установкой в плане тех части, кто с этим сталкивался расскажите поподробнее я пока еще новичек в этом деле
motorsk1
 8 июля 2012 16:24
На сайте с: 11.10.2011
вроде генератор 6 v совсем другой 12 вольтный он большой и вроде не влезет, насчет оборотов попробуй заного выставить холостые обороты и какой у тебя карБ?
 8 июля 2012 16:35
может быть у троса газа нет свободного хода, ещё может быть порсос воздуха. На холодный мот при этом на холостом ходу может глохнуть, а нагреясь обороты сильно вырастут.
vitt
 8 июля 2012 16:53
Глохнет на горячую. Заводишь все норм проедешся потом и начинается. Карб К-62. А через что может быть подсос воздуха? Пробовал заново настраивать карб, но доходило что просто глох на холостых, потом тяжело заводился. Хотел поменять карб на новый но один товарищь подсказал что может воздух сосать вот и в сомнениях
 8 июля 2012 16:57
vitt,
сосать может в соединении карб-патрубок-цилиндр-продувочные окна-картер
 8 июля 2012 17:01
Здесь почитай:
/motoizh/tuning-izha...-s-6-na-12.html
и еще:
/motoizh/tuning-izha...-p5yu5-12v.html
vitt
 8 июля 2012 17:20
Да там вроде все путем на герметике
Спасибо
motorsk1
 8 июля 2012 17:24
слушай я знаю!!! ты случаем поршня не менял? или цпг?
vitt
 9 июля 2012 08:59
Цитата: motorsk1
motorsk1
не ничего не менял smile таким купил, хотя если без шуток прежний хозяин ему капиталку делал, мот на обкатке еще
vitt
 10 июля 2012 09:00
Вчера завел с полтычка, прогрел, прокатился работает норм и холостые держал. Заглушил, чуть попозже завел, чуть поработал заглох, потом еле завел, ну вроде все норм, решил из гаража до дома доехать, на одном перекрестке встал, норм, на другом стал трогаться ВСЕ заглох и больше не завелся так и толкал с километр. Не знаю что с ним. Карб К62, обогатитель у меня в положение от себя повернут, когда поворачиваешь на себя начинает глохнуть. Просто интересно в каком положении он смесь обогощает а в каком нет?
motorsk1
 10 июля 2012 10:39
так у тебя же обкатка у тебя поршень перегреваеться и начинает прихватывать а так можно и клин словить а на холодную поршень не успевает разшириться и норм по этому такчто давай больше масла лей 20-1
и обкатай мошт у тебя поршня слишком туго сидят и поэтому их прихватывает масла больше налей и все токо не перегривай и поставь датчик температуры и следи за температурой
щагаль
 10 июля 2012 18:54
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
БОГАТАЯ СМЕСЬ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ.[i] ОПУСТИ ИГОЛКУ НА ДЕЛЕНИЕ. НЕМНОГО ОТКРУТИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВИНТ НА КАРБЕ.
[/i]
vitt
 11 июля 2012 08:49
щагаль, Спасибо попробую
AndrYxa
 11 июля 2012 12:23
На сайте с: 9.07.2012
недавно на форуме почитал что при полностью закрытой заслонке и при малом подьеме работает только система холостого хода
почитай про настройку карбюратора К-62
/forum/topic_2393
Сообщение отредактировал AndrYxa - 11 июля 2012 12:25
щагаль
 11 июля 2012 19:21
Регион: 19
всё правильно система хх влияет на работу двигателя примерно до 50% подъёма дроссельной заслонки.(варьируется от типа карба и настройки)
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
Фотография 16
