 Помогите с планетой 3
Planeta 3 01
 8 июля 2012 19:06
На сайте с: 20.06.2012
На холостых работает нормально, заводится с "пол пинка" но когда начинаешь трогатся ему как будто бенза не хватает. а если едет то дергается постоянно. Искра то мощная то слабая, может из-за неё? бабину менял, зажигание заново выставлял зазор 0.3или0.4.
Сообщение отредактировал Planeta 3 01 - 8 июля 2012 19:07
 8 июля 2012 19:20
Проверь, не забился ли кранчик для начала.
Planeta 3 01
 8 июля 2012 19:45
точно нет!
 8 июля 2012 20:02
Planeta 3 01,
А крышку бензобака посмотри, есть отверстие там, если оно забито, то может такое быть.
Planeta 3 01
 8 июля 2012 20:07
Хорошо проверю, какие ещё есть варианты?
 8 июля 2012 20:10
Planeta 3 01,
Есть еще вариант с упавшей иглой, но мот бы глох после начала движения.
И, вообще, ты б предысторию накалякал какую-нить: как появилось, что до этого делал/не делал. Ну, в таком духе.
Planeta 3 01
 8 июля 2012 20:29
Как он начал колупать мне мозг - в этот день я поставил новые контакты, выставил зажигание, всё как положено, катался пол дня и к вечеру когда ехал он стал как бы дёргать, схватывал иногда, я остановился, постоял потом завел. Мот поработал стал трогаться он у меня заглох, потом начал заводить так и не смог, и с толкача пробовал не получалась.(с аккумулятор все было в порядке). До толкал до дома. На след. утро стал разбератся, искра была мелкая поменял бобину, всё стало норм. ( с искрой)
Попробовал прокатится получилось то что я описывал ^ и вот теперь я сижу пишу это вам и прошу о помощи!!
walerыч
 8 июля 2012 21:05
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Planeta 3 01, шланчик, отверстие в карбе куда шланчик ставится проверь на содержание грязи
Сообщение отредактировал walerыч - 8 июля 2012 21:06
Planeta 3 01
 8 июля 2012 21:17
Карбюратор чистил, я говорил "как будто не хватает" у меня ещё искра пропадает (То хорошая то мелкая ), что мне с ней то делать?
 8 июля 2012 21:29
где-то она спряталась smile , попробуй конденсатор поменять еще.
Planeta 3 01
 8 июля 2012 22:03
можно спец.прибором проверить работает он или нет, что прибор должен показать? какое то сопротивление ? или как ?
 8 июля 2012 22:13
Planeta 3 01,
Вообще, конденсаторы проверить можно, но для этого нужен навык. Думаю, гораздо легче будет просто попробовать поменять его. Желательно взять с рабочего мота. Просто, если брать новый, то ХОТЯ БЫ 3-4 шт. Так как качество современных деталей оставляет желать лучшего... И, если возьмешь один, а результата никакого не будет,то кто его знает, была ли причина в конденсаторе или нет. А когда поставишь заведомо рабочий, то одна причина точно отпадет.
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
Фотография 25
