 Не хочет заводиться
kraskishon
 9 июля 2012 14:57
На сайте с: 26.06.2012
Ребят,такая история! У меня Планета 5. Пришёл в гараж,завёл Планету,прогрел, слил масло,залил новое. Чутка повернул прерыватель по часовой стрелке(чтобы не так сильно лягался,а то ужас как бьётся), опустил иглу на одно деление(свеча чёрная, нужно обеднить смесь). Завёлся,всё отлично! Поработал минуту где-то,и ни стого ни с сего заглох. Пытался заввести, нивкакую. Выставил заново зажигание,обратно иглу поставил,заодно карбюратор почистил. И всё равно не заводится. Искра есть. Изредка чутка схватывает, и выстреливает ещё бывает. Может кто поможет?
 9 июля 2012 14:58
Цитата: kraskishon
Искра есть
С одной свечой пробовал?
kraskishon
 9 июля 2012 15:04
Да, с одной.
 9 июля 2012 15:07
Попробуй другую, если таже песня, попробуй "магарыча" ему плеснуть.
kraskishon
 9 июля 2012 15:12
Хорошо=)
В каком смысле "магарыча"?
 9 июля 2012 15:17
Цитата: kraskishon
В каком смысле
В смысле когда свечу выкрутишь и перед тем, как вкручивать другую рабочую, плесни со шприца, например, бензина ему прям туда.
kraskishon
 9 июля 2012 15:20
Спасибо! Пойду попробую,отпишусь позже!)
Megadeth
 9 июля 2012 16:28
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Походу он 400сот кубовый шприц плахе вкатил чет долго нету :)
когда я прав - я прав!
 9 июля 2012 16:45
Megadeth,
smile
kraskishon
 9 июля 2012 19:34
Vensab, спасибо огромное! Свечку другую поставил, и всё отлично заработало!=) Ну зато всё почистил,перебрал=) Вибрация и отдача кстати стала меньше!!!
 9 июля 2012 19:37
kraskishon,
Ну вот и хорошо. Рад за тебя.)
kraskishon
 9 июля 2012 19:49
winked
kraskishon
 11 июля 2012 21:59
Ребят,сегодня с утра пришёл в гараж,проехал пару км,остановился,стал заводить,и опять не заводится. чихает через глушитель изредка. Неушто опять свеча? Свечу вывернул,мокрая. Иглу опустить? Иль свечи некачественные=(
 11 июля 2012 22:41
:facepalm:
не долго ты поездил...
Цитата: kraskishon
Неушто опять свеча?
А проверял искру ?
kraskishon
 11 июля 2012 23:12
Да не говори!!!
Да,проверял,искра есть!
 11 июля 2012 23:22
А другую свечу пробовал?))))))
kraskishon
 11 июля 2012 23:36
ну новой свечи у меня нет. Даже если заведётся с новой свечой,то это мне чё...придётся каждый день новую свечу ставить?!=)))
 11 июля 2012 23:36
и напиши какие свечи используешь.
kraskishon
 11 июля 2012 23:40
ой,я сейчас точно не помню...фирма BOSH
 11 июля 2012 23:56
kraskishon,
Скажи, а какой цвет у рабочей свечи, т.е. той части, которая находится внутри головки цилиндра?
kraskishon
 12 июля 2012 00:03
Цвет чёрный
nimbus
 12 июля 2012 00:35
На сайте с: 6.05.2011
Проблемы могут быть разные читай форум и проверяй по порядку все
 12 июля 2012 00:39
Вид свечи: сухой мягкий нагар интенсивно-черного цвета на изоляторе, электродах и корпусе свечи.
Последствия: плохой запуск двигателя; плохая работа холодного двигателя; перебои в воспламенении воздушно-топливной смеси; плохая реакция на газ.
Вероятные причины: неправильное положение дроссельной заслонки; неправильная регулировка системы впрыска; избыточно богатая воздушно-топливная смесь; позднее зажигание; плохие высоковольтные провода; сильно засорен воздушный фильтр; неправильно подобран тепловой диапазон - слишком "холодная" свеча.
Способы устранения: отрегулировать рабочую смесь; положение дроссельной заслонки; угол опережения зажигания; систему холодного пуска двигателя; поменять воздушный фильтр; почистить свечи или поменять на новые - с правильно подобранным калильным числом.
Взято отсюда: /obshee/poleznoe/162...azhiganija.html
м/б, что ты используешь свечи не с соответствующим калильным числом. Также ты и зажигание крутил. Еще ты опускал иглу, но потом вернул ее обратно, и свеча снова почернела.
Попробуй соответствующую свечу, опусти иглу.
kraskishon
 12 июля 2012 00:40
Ну зажигание отрегулировано...ещё раз карбюратор отрегулировать,иглу на самый низ отпущу. А так я не знаю куда ещё лезти. Может быть это действительно из-за некачественного бензина!(я тут на форуме статейку прочитал)
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
