 Не включаются передачи Ю5
nimbus
 9 июля 2012 15:07
На сайте с: 6.05.2011
Снял левую крышку двигателя разобрал корзину сцепления снял пусковой механизм потом собрал все и передачи не стали включаться. ЧТо делать я двигатель не половинел?
wlad2606
 9 июля 2012 16:06
На сайте с: 26.03.2012
диски не правильно собрал.или буксует оченеь сильно
 9 июля 2012 16:08
nimbus,
А щелчки характерные раздаются при нажатии лапки переключения передач?
nimbus
 9 июля 2012 16:16
нет щелчков диски собраны правильно
 9 июля 2012 16:38
Вообще, странно. Если ты никуда не лез, то с чего бы им не включаться?
Ты сцепление (глупый вопрос , но все же) регулировал?
Лапка переключения какой ход имеет?
nimbus
 9 июля 2012 17:10
Ход лапки большой до подножки сцепление вроде регулировал . Делал 2 оборота пружин
Сообщение отредактировал nimbus - 9 июля 2012 17:12
 9 июля 2012 17:15
по регулировке смотрел здесь:/motoizh/dvigatel-iz...ceplenija..html ?
nimbus
 9 июля 2012 17:26
Ты думаешь это из-за сцепления?
 9 июля 2012 17:48
nimbus,
Сделай все по инструкции (ссылка, которую дал), а там посмотрим.
motorsk1
 9 июля 2012 18:47
На сайте с: 11.10.2011
надо было все проверить сразу!
nimbus
 9 июля 2012 21:19
но при выключенном двигателе должны же переключаться передачи а у меня не включаются
 9 июля 2012 21:47
nimbus,
это сцепление
nimbus
 9 июля 2012 21:50
Кирьян,
я думаю можно же крышку левую не снимать и сделать все через окно с щупом?
 9 июля 2012 22:06
nimbus,
попробуй
denis79513
 12 июля 2012 21:20
На сайте с: 2.07.2012
А мот. у тебя стоит на месте? И ты переключаешь? Для переключения передач необходимо вращение вала, чтобы шестеренки могли перескочить. Если мотоцикл стоит на месте, вполне возможно, что переключаться передачи не будут, попробуй немного его прокатить вперед или назад, и потом переключи.
nimbus
 12 июля 2012 23:20
сегодня настраивал сцепление. Включена 2 передача при включенном двигателе и вращающемся колесе и выжатом сцеплении передачи не переключаются.
Даже не знаю что делать как-будто что-то заклинило вниз лапка ходит а на вверх никак не поднимается хоть стой на ней.
Чего еще попробовать?
 12 июля 2012 23:39
Разобрать и проверить все, с чем это может быть связано
nimbus
 12 июля 2012 23:42
если колоть пока времени нет
вот нашел гаверно что-то с пружиной собачек
Диагностика неисправностей мотоцикла и способы их устранения
Передачи включаются с трудом или не включаются
1. Поломка пружины собачек механизма переключения
1. Заменить пружину
2. Рычаг переключения упирается в подножку или глушитель (не включается первая передача)
2. Отрегулировать положение рычага на валу
3. Не совпадают установочные метки на секторе и валу переключения передач
3. Разобрать и собрать механизм переключения, совместив метки
4. Ослабло крепление упора механизма переключения передач
4. Надежно закрепить упор
5. Сильный износ пазов упора механизма переключения передач
5 Заменить упор
6. Не отрегулирован осевой зазор вала переключения передач
6. Отрегулировать подбором шайб осевой зазор вала переключения, который должен быть в пределах 0,2—0,4 мм
thekind
 13 июля 2012 10:17
На сайте с: 8.07.2012
Была такая фигня у друга тоже Ю5
Если у тебя включена вторая передача, попробуй проталкни немного на на скорости, и должно пройти)
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
nimbus
 13 июля 2012 13:42
thekind,
Да я на скорости даже ехал только не могу даже при движении переключится
thekind
 13 июля 2012 16:13
nimbus, один путь - колоть
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
