 иж п3 скребет в движке
sanek54rus
 9 июля 2012 17:01
На сайте с: 9.07.2012
на малых оборотах скребет(скрежет, как будто кто за зад дергает) в двигатели, в основном на первой и второй передачах, никто с подобным не сталкивался????!
 9 июля 2012 17:08
Если с левой стороны внизу, то меняй моторную цепь.
Megadeth
 9 июля 2012 17:08
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Когда моя прочитать этот сообщения я вытащить свои моск через нос и топтать его топтать
когда я прав - я прав!
sanek54rus
 9 июля 2012 17:10
да вроде слева, думал барабан, поменял так же, цепь которая двухрядная, а че с ней не так?
 9 июля 2012 17:18
sanek54rus,
Она имеет свойство растягиваться в процессе эксплуатации, доходит до того момента, что начинает бить изнутри по крышке. Если ты снимешь левую крышку, то увидишь характерные широкие царапины от цепи.
sanek54rus
 9 июля 2012 17:25
попробую заменить, спасибо за совет!!!
 9 июля 2012 23:47
если с правой стороны что то типо подёргивания это сцепление у меня было такая почемуто цепь дёргалась.
street-racer-93
 10 июля 2012 23:44
На сайте с: 23.05.2012
а при чем сцепление? как оно влияет на подергивания??
Любишь кататься-люби и ремонтировать!
motorsk1
 11 июля 2012 09:19
На сайте с: 11.10.2011
диски сцепления могут не равномерно затянуты болтиками и поэтому дергаеться!
denis79513
 12 июля 2012 21:32
На сайте с: 2.07.2012
Чтобы проверить двухрядную цепь, просто сними левую крышку и заведи, можешь даже проехаться, если нечего не будет стучать, значит реально она о корпус бьет. Так же проверь простую цепь, просто пальцем ее вниз подергай, если будет стучать по железу, значит она, подтяни ее. Если дело не в них, значит в движке. Иногда может скрести маховик о внутренние крышки картеров, в этом случае, наклони мот, чтобы не снимать движок. Открути снизу двигателя крышку на 4 шурупах. Слей масло, если оно там есть, если нет, значит в этом проблема) потом прокрути маховик чтобы болт на нем был виден через отверстие, расслабь его (придется попотеть). Потом посмотри с какой стороны шкребет и отверткой поковыряй между этой стороной и маховиком, чтобы сдвинуть его на противоположную сторону, болт затяни, закрути крышку, залей масло, эксплуатируй.
sanek54rus
 14 июля 2012 07:51
какой маховик на планете??!а как без крышки ехать, без масла не заклинет?!
 14 июля 2012 15:00
зачем тебе ехать поставь на централку и включи скорость прислушайся и узнаешь куда копать.тебе там надо 2мин за это время не заклинет
motozip69
 16 июля 2012 23:37
На сайте с: 16.07.2012
Возможно поршень без масла трет стенки цилиндра
Продажа запчастей для скутеров, Минск, Восход, ЗиД-50, Сова по низким ценам в Твери.
www.motozip-69.ru
Планирую купить
Нет и не нужен
Иж-Ю5
