 Ремонт и наладка работы передней вилки!Нужна помощь!
Serjios
 10 июля 2012 15:52
На сайте с: 10.07.2012
Всем доброго времени суток!Возникла проблема с передней вилкой.Когда зажать переднее колесо и повертеть рулём туда-сюда в стороны,то пёра вилки очень заметно ходят!При управлении мотоцыкл плохо слушается!Как устранить этот шат?И вобще,подскажите,как сделать капремонт вилки?
Megadeth
 10 июля 2012 16:02
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Идеш в магазин покупаеш четыре втулки две металличесские две они стоят внизу, карболитовые(или из чего они сделаны ) они стоят вверху заодно сальники купи и все разбираеш вилку меняеш втулки и сальники и будет тебе счастье
когда я прав - я прав!
 10 июля 2012 16:04
Megadeth верно говоришь,должно помочь
Megadeth
 10 июля 2012 16:13
Регион: 75
 title= за качество не пинаите это верхняя втулка нижних нет сфотать не могу
вот ишо фото лучше не могу камера слабая
 10 июля 2012 17:05
ещё стакан с сальниками в сборе лучше купить!
щагаль
 10 июля 2012 17:40
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
сначала попробуй затянуть мостики( в которых стоят перья вилки)
Semen19952012
 10 июля 2012 20:12
Регион: 74
На сайте с: 20.02.2012
KRESH дело говоришь! Я в своих стаканах старые сальники выколупал, а новые запрессовал кое как, и то повредил их!
Megadeth
 10 июля 2012 20:16
Регион: 75
Ну не знаю дело хозяйское я брал сальники прекрасно поменял прекрасно работают :)
Serjios
 10 июля 2012 21:28
спасибо за дельные советы!Думал можно решить неисправность без снятия вилки-буду заниматься теперь)!И еще мужики, подскажите пожалуйста как поставить гофры на ижевскую вилку?и сколько масла заливать?P.S.понравилось как у знакомого вилка работает,мягенько так плавно,когда в работе пружинт издаёт такой шиплячий звук:тцык-тцык,можмо так сделать?
walerыч
 10 июля 2012 22:30
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Serjios, масло в вилку 175 грамм. А уж про гофры грех спрашивать - там всё как 2 пальца, снимаешь перья, одеваешь гофры и всё обратно ставишь.
Serjios
 10 июля 2012 22:37
walerыч,а не слишком низко будут гофры?Не надо там эти чашки подрезать,которые с ухами для крепления фары?
walerыч
 10 июля 2012 22:44
Регион: 44
Serjios, конешно не надо, у меня гофры закреплены хомутами сверху(за держатели фары), а снизу просто болтаются и всё
Serjios
 10 июля 2012 23:08
walerыч,
а я то думал,что сверху и снизу надо хомутами!И надолго гофр хватает?не трескаются?
walerыч
 11 июля 2012 00:30
Регион: 44
Serjios, можно и снизу закрепить. Гофры трескаются через год, а лопаются через 2-3 примерно
Serjios
 11 июля 2012 15:27
сэнк ю вери мач;)!
walerыч
 11 июля 2012 17:20
Регион: 44
Serjios, нот эт олл
щагаль
 11 июля 2012 19:11
Регион: 19
пережжёные имеют синие пятна. те долго не стоят 3-4 месяца.можно попробовать проварить в солёном растворе.
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
