 Болтается заднее колесо
Serjios
 10 июля 2012 22:28
На сайте с: 10.07.2012
Проблема в том,что в ступице(или точно деталь не назову,вобщим барабан куда спицы крепятся)нету резьбы под гайку(круглая,что прижимает крышку).Ранее эта гайка стёрлась и выела в этой крышке канаву!купил,поставил новую гайку-тоже трет и выедает крышку!из-за этого колесо имеет люфт вдоль оси!не выбрасывать же колесо из-за этой мелочи!Что можно придумать?не судите строго,что называю части не своими именами,но думаю смысл понятен!Спасибо зарание!
 10 июля 2012 22:48
Может у тебя втулочки нет там, как раз перед твоей "гайкой", которая прижимает "крышку". Если этой втулки нет, то будет осевой люфт. Сравни с передним колесом.
Serjios
 10 июля 2012 23:02
втулка етть,такая грибком!вот резьбы нету!гайка попросту прокручивается,ест крышку и не прижимает её!я уже крышку и маленькими болтиками к ступице прикрутил,чтоб она тоже не крутилась-нифига!
benny
 11 июля 2012 01:29
На сайте с: 8.04.2012
не эта втулка имеется ввиду.Эта втулка(грибком) упирается в маленькую
втулочку,которая,в свою очередь упирается во внутреннюю обойму подшипника.Гайку съело скорее всего из-за того, что не было втулки .
Люфт от того,что-а)-нет втулочки б) подшипники изношены
...да, вспомнил,-втулочка находится внутри гайки, но она вытаскивается
Сообщение отредактировал benny - 11 июля 2012 01:58
wlad2606
 16 июля 2012 16:31
На сайте с: 26.03.2012
Можно ли заменить только подшипники в колесах чтобы не было люфта или обязательно надо добавлять?
 16 июля 2012 20:57
wlad2606,
нет нужна именно втулка
wlad2606
 17 июля 2012 11:04
А она продается отдельно?и еще у меня очень сильные люфты на колесах.обойдется ли это только заменой распорных втулок?
 17 июля 2012 11:18
wlad2606,
замена подшипников.
и на ведомой звездочке поменяй сразу.
wlad2606
 18 июля 2012 07:31
На сколько там подшипники?и еще хочу заодно вилку сделать.она ходит очень.всмысле когда тормоз. Передними тормозами то руль дергается.и если на подножке дергать колесо то оно ходит вверх вниз.что именно там нужно.
 18 июля 2012 09:40
wlad2606,
ступицы колес - 203 по два на каждое колесо
звездочка заднего колеса - 6.205
рулевая колонка - 778706 (2 шт.)
wlad2606
 18 июля 2012 21:11
Спасибо.на руле менял в начале сезона.поменяя тока на колесах и хватит.ну и вилку отремонт.
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
Схема проводки на мотоцикл Тула
Фотография 26
