 Не тянет юпитер 5 на 4-ой скорости
Mr.Luck
 11 июля 2012 15:10
На сайте с: 3.10.2011
Ну в общем не тянет 4-ую скорость.Когда выжимаю макс из 3-ей,и переключаю на 4-ую,то мото сразу начинает плохо тянуть и при добавление газа появляются посторонние звуки (что-то как будто трещит).
Приходиться снова скидывать на 3.В чем может быть причина?
тема999
 11 июля 2012 15:16
На сайте с: 21.12.2010
Mr.Luck,
тришет как механика или в двигателе взрывы по другому детонируют
Mr.Luck
 11 июля 2012 15:23
Не знаю что именно,но на механику не похоже.Наверно взрывы по другому детонируют.
И вот именно когда включаю 4-ую,поначалу нормально.но потом не много газу дам,начинает как будто обороты сбавлять и перестает тянуть,потом если сильнее газу дашь,начинает трещать.От куда именно трещит не знаю,наверно где-то в поршневой...Вот и хотел узнать что мб.
тема999
 11 июля 2012 15:35
Mr.Luck,
попробуй в карбюраторе чучуть дозирующую иглу поднять на половину крутони
щагаль
 11 июля 2012 19:15
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
скорее всего износ двухрядной цепи и обеих звёздочек. на 4-й передаче наибольшая нагрузка на этот узел.
Mr.Luck
 12 июля 2012 13:09
И еще ща прокатился, заметил что когда газ отпускаешь(на любой скорости) начинает дергать мотоцикл.не сильно,но чувствуется.но газу прибавишь и все нормально.
Это что-то мб в движке,или же в карбюраторе?
И еще на головке цилиндра,вокруг свечей начало появлятся масло.
Сообщение отредактировал Mr.Luck - 12 июля 2012 16:27
777diman777
 12 июля 2012 17:10
На сайте с: 28.02.2010
Mr.Luck,
Свечи подтяни или без яиц останешся)))
Сообщение отредактировал 777diman777 - 12 июля 2012 18:53
тема999
 12 июля 2012 17:33
Mr.Luck,
походу воздух он сосет
 12 июля 2012 21:54
Mr.Luck,
устрани подсос воздуха и замени свечи.
нагар на свечах какой?
damon223
 12 июля 2012 22:16
На сайте с: 29.06.2012
У меня воникла такая проблема после установки нового карбюратора(К-68Д)
Покопайся именно в етом узле.
Также возможен подсос воздуха на пути топливной смеси.
thekind
 12 июля 2012 23:46
На сайте с: 8.07.2012
Подсос воздуха у тебя!
Подтяни головки цилиндра)
Может и карбюратор
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
Mr.Luck
 13 июля 2012 12:05
Точно воздух сосало.
Между Карбюратором и трубкой...
Всем Спасибо!Сейчас вроде все в порядке.
Сообщение отредактировал Mr.Luck - 13 июля 2012 13:30
wlad2606
 13 июля 2012 13:57
На сайте с: 26.03.2012
у меня также было дело было в коробке.как4вкл он вообще не тянет и такой звук как шестерни проскакивают.там просто онда шайба лишняя была.у тебя такой же звук??
тема999
 13 июля 2012 14:00
Mr.Luck,
там еще бывает после зимы выкатишь мот поездишь и начинает сосать воздух между штанами и карбюратором
Mr.Luck
 13 июля 2012 14:24
wlad2606, да что-то похожее.
ну вот подтянул все болты где может воздух сосать,и пока не замечал ничего.
пока проблем и вопросов нет.потом куплю как нибудь новый карбюратор.мб будут вопросы :D
wlad2606
 13 июля 2012 23:22
Ну вот и хорошо.
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
