 иж п5 зажигание минское, соединение
tatarin73
 12 июля 2012 02:26
На сайте с: 25.02.2012
на моей второй п5 генератора нет. Есть генератор от минска, там спереди выведен штыкер с 4мя проводами. вот что на гене написано: ГОСТ 3940-84 2мк 208 07. 14v 90w. Пошел в магаз, там дядька работает, хорошо разбирается в совкоциклах. сказал ему, что мол минское зажигание, 14v 90w, и вот такой коммутатор он мне дал: БКС 94.3734.
Как их соединять между с собой? т.к. у БКС 5 контактов входа, а у гена на штыкере только 4.
 12 июля 2012 15:41
tatarin73,
он дал тебе не тот коммутатор,нужен 70.3734 коммутатор для зажигания 90ватт...К нему четыре провода подключается...
tatarin73
 12 июля 2012 17:36
а 94 вообще не подходит?
Megadeth
 12 июля 2012 18:18
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
нет меняй комутатор, кстати у меня такой же лежит а вот комутатора найти не могу нет у нас таких в продаже 90 ватт вот это свет будет эхх
когда я прав - я прав!
tatarin73
 12 июля 2012 22:06
Megadeth
у тя п5 с минским зажиганием?:)
 12 июля 2012 22:13
нет!нужно покупать коммутатор,чтобы все совпадало по номерам.
генератор 43.3701(65ватт),значит коммутатор должен быть 262.3734
генератор 80.3701(90ватт),значит коммутатор должен быть 70.3734 или БКС 1мк-211.
Megadeth
 13 июля 2012 02:58
Регион: 75
Да у меня 3я планета стоит миновское электронное зажигание поставил этой весной и забыл про него :)
tatarin73
 23 июля 2012 17:40
народ, сегодня ездил в магазин, там есть коммутаторы 94.3734 и 65.3734, дядя, что работает там, говорит, у нас вообще не было таких. Может 65 подойдет? если нет, может у кого завалялся?? Если есть напишите пожалуйста!
tatarin73
 4 августа 2012 23:35
Цитата: tatarin73
tatarin73,
ты не прав, сегодня подключил 90w ген с кэт 252.3734, всё прекрасно работает)
наконец то свет теперь нормальный krutoy
john2010-93
 5 августа 2012 11:50
На сайте с: 24.11.2010
tatarin73,бкс 94 идёт как раз для 90 ваттных генераторов. я себе брал, у меня на нём пометка 90 ватт
 5 августа 2012 12:24
никогда не встречался с коммутатором такого типа.
tatarin73
 5 августа 2012 14:06
зато я сколько мучался с поиском 70.3734 dwarf
Megadeth
 5 августа 2012 18:03
Регион: 75
Ну как получилось с комутатором я вот не сталкивался с 90 ватником хотя дома лежит такой без комутатора а так бы че подсказал
Cooper777
 5 августа 2012 18:47
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
Объясните вообще зачем этот комутатор?
tatarin73
 5 августа 2012 20:57
что подсказать? как соединять кэт с геном?
точно не могу объяснить принцип его работы, но без него искры не будет я думаю))
kusik
 6 августа 2012 14:50
Регион: 26
На сайте с: 6.08.2012
ребята напишите пожалуйста весь список того что надо купить чтобы поставить на пленету5 зажигание от минска и как её поставить, трудно или легко. я новичек в этом деле.
tatarin73
 6 августа 2012 15:26
нетрудно)) нужен сам генератор, подходящий для него коммутатор, бобина и все, шайбу можно не вырезать, а лишь отрезаешь переднюю часть ижевского родного генератора, и втыкаешь в эту полученную шайбу минский генератор.
kusik
 6 августа 2012 15:34
Регион: 26
спасибо попробую
tatarin73
 7 августа 2012 03:03
Цитата: kusik
спасибо попробую
будут трудности - пиши)
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
Иж планета 4
