 Электронное зажигание
Planeta 3 01
 12 июля 2012 17:42
На сайте с: 20.06.2012
Всем привет, у меня планета 3, вот решил поставить генератор, какой лучше посоветуйте от Минска или от Восхода ? Можете скинуть схему шайбы переходника в хорошем качестве ?
_________________________________________________________
И что ещё нужно для такого зажигания ?
Знаю что такие вопросы уже были, но мне не совсем понятно, многие не очень им довольны, напишите поподробнее что по чем!
тема999
 12 июля 2012 17:47
На сайте с: 21.12.2010
Planeta 3 01,
лучше от планеты 5
Planeta 3 01
 12 июля 2012 17:50
тема999,
Я хочу зажигание без АКБ
motorsk1
 12 июля 2012 17:53
На сайте с: 11.10.2011
ну да сел и поехал)
Planeta 3 01
 12 июля 2012 18:37
Ну так мне ответят на мой вопрос ?
Megadeth
 12 июля 2012 18:55
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Чертежи план шаибы есть на форуме в хорошем качестве зажигание минска и восхода одинаково хороши могу посоветовать приобрести генератор на 90 ватт от минска фото к сожалению нет вот нашел чертеж шаибы единственное что нужно сделать это точить другой диаметр под генератор у генератора минска диаметр меньше 103мм так что точи по генератору эта шайба для картера расчитанного под 6 вольтовый генератор (ижы 2, 3, модели)
когда я прав - я прав!
Planeta 3 01
 12 июля 2012 19:20
Megadeth,
из какого металла надо делать шайбу ?
и
есть ли такой чертёж в большом формате /uploads/forum/thumbs/1337883311.jpeg
там более всё понятнее.
Megadeth
 12 июля 2012 19:36
Регион: 75
Есть еще вот такой простой до безобразия но тоже разрешение маленькое
Материал любой метал толщиной 2см у меня сделана из стали каюсь угробил запасной шкив с редуктора ходовой тележки козлового крана на котором работаю сейчас работаю как вариант поищи поршень от К-700 или К 701 (Кировец) они вроде вытягивают по диаметру еще вроде из поршня от МаЗа получится да и точить алюминь легче или от другой крупной техники если служишь разбери незаметно Т 72 или Т 80 тоже должны подойти:)
Planeta 3 01
 12 июля 2012 19:53
Megadeth,
на первой схеме нет точных размеров, т.е там одни цифры да буквы, токарь поймёт это или нет?
До службы мне ещё далеко =)
вот такая шайба должна получится?
 12 июля 2012 20:51
/forum/topic_3433/
да шайба такая!
Planeta 3 01
 12 июля 2012 21:05
demon1605,
Ты из чего шайбу вытачивал ?
какой метал ? или из под чего заготовка ?
Сообщение отредактировал Planeta 3 01 - 12 июля 2012 21:07
 12 июля 2012 21:07
Planeta 3 01,
из дюрали...
Planeta 3 01
 12 июля 2012 21:09
demon1605,
а какой по размерам должна быть заготовка ?
Сообщение отредактировал Planeta 3 01 - 12 июля 2012 21:09
 12 июля 2012 21:13
Planeta 3 01,
я уже не помню...мерить надо.А ты сам точить,что ли хочишь?токарю отдай чертеж он сам все сделает и из своего материала.
Planeta 3 01
 12 июля 2012 21:15
demon1605,
хммм...я ещё с токарем не разговаривал по этому поводу. Ну если его материал тогда не стоит заморачиваться) сколько стоит это примерно будет?
 12 июля 2012 21:20
Planeta 3 01,
я точил и знакомые точили,все время токарь использовал свой материал!
у нас 250-300руб,но у всех по разному...
Megadeth
 13 июля 2012 02:31
Регион: 75
Все верно шайба такая размеры размеры токарь обязан уметь читать любые чертежи а иначе что за токарь такой раз матерьал токаря то не ломай голову из чего сделать.
Planeta 3 01
 15 июля 2012 08:02
Я вот прочитал что шайбы на планету 3 и планету 5 разные ? это так ?
Сообщение отредактировал Planeta 3 01 - 15 июля 2012 16:32
 15 июля 2012 08:07
да,генераторы по размеру разные у 6 и 12вольт
igor03
 9 сентября 2013 20:55
Регион: 043
На сайте с: 5.02.2013
Привет а на юпитер 5 такая шайба пойдет ? Если нет то скиньте пожалуйста чертеж переходника от восхода на юпитер 5 бо завтра несу чертеж токарю тока не знаю пойдет ли он .
Сообщение отредактировал igor03 - 9 сентября 2013 21:56
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
