 не заводится, купил мотоцикл
haider
 13 июля 2012 20:45
На сайте с: 13.07.2012
дня 3 назад купил мотоцикл(планета 4) когда ехал на нем домой он вырубился... дотащил до гаража... решил проверить ест ь ли искра оказалось нету. проверил акум она вообще села... лан поставил другой акум с полной зарядкой. 1 раз прокатился и опять тоже самое дело... когда заводишь при отключении акумулятора все нормально работает... проводки проверил... как думаете из за чего?
 13 июля 2012 20:57
И он сразу завелся?
10 метров, 100 метров, километр, как долго покатался?
Хороший или как?
haider
 13 июля 2012 21:01
забыл написать... когда еще катался + на массу попал( краска оттерлась) и он заглох проводка - согрелась... после этого я еще много проехал
Сообщение отредактировал haider - 13 июля 2012 21:04
 13 июля 2012 21:28
haider,
Ищи где коротит. Может у тебя периодически замыкает, как попадает на массу, отсюда и садится аккумулятор. Ч то с ответами на остальные вопросы?
haider
 13 июля 2012 22:55
да сразу с одного пинка, километров 2 или больше, электролит налил новый акум
щагаль
 14 июля 2012 07:16
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
меняй или ремонтируй реле зарядки (под сидушкой). когда закоротил (+) наверняка пробило диод. проверь проводку до гены, могла оплавиться и будет коротить . только глазками просмотри и прощупай, а то сдвинещь - не коротит - поехал - провод лёг на прежнее место и опять...
haider
 14 июля 2012 11:59
ок, над будет внимательно посмотреть)
haider
 15 июля 2012 13:23
сегодня вышел, решил проверить есть ли искра открутил свечу. искра есть. попробывал завести не получается. открутил заново свечу икра изчезла в чем проблема? зарядки на акуме нет?
 15 июля 2012 13:41
либо замыкание,либо рэлюха
 15 июля 2012 13:56
Сними колпачек с высоковольтного провода и поднеси к цилиндру, нажими на кик. Если искра есть, то неисправна свеча или колпак. Если соединить провод сразу на свечу (без колпачка), и искра будет, то колпак.
haider
 15 июля 2012 13:59
а если реле что там менять?
 15 июля 2012 14:00
продожди с реле. У тебя просто нет искры, оно тут не причем.
haider
 15 июля 2012 14:07
щас выйду проверю) приду напишу
все сделал как ты сказал все равно нету искры по ходу из за акума
haider
 17 июля 2012 00:27
сегодня акумулятор зарядил) завелся с одного пинка) проехал километров 2 и опять сдох) за этот промежуток он глючил когда по кочкам ездил ну то есть вырубался) думаю где то замыкает +
 17 июля 2012 00:39
haider,
Может и аккуму капут. Сколько ему лет?
похоже на замыкание, но просто отходить провода могут где-нить...
haider
 17 июля 2012 12:44
акум новый) электролит сухой неделю назад налили, правда он год стоял пустой
 17 июля 2012 14:14
Сухозаряженным стоял, или слили с него все и поставили?
haider
 17 июля 2012 20:40
там не было ничего) а залили. я нашел в чем дело. дело в замке зажигании там че то не то вроде... а так сегодня от души покатался dance2 даже помыл wink
haider
 18 июля 2012 20:53
у меня акуммулятор по моему не заряжается от генератора как можно это проверить?
 18 июля 2012 21:03
haider,
Проверь зарядку так:
заведи, включи свет, смотри увеличивается ли яркость свечения света с увеличением оборотов. Должно быть плавное увеличение без скачков и пульсаций. Если нет такого, то заряд не идет.
По этому вопросу пиши/читай сюда:
/forum/topic_2392
haider
 18 июля 2012 21:58
а у меня панеля приборов нет laugh1 только замок зажигания
 18 июля 2012 22:14
haider,
В смысле? И света нет? Тогда лампочку ( ватт 50 ) мощную подсоедини пря к аккуму и проверь.
haider
 18 июля 2012 23:51
свет то есть у меня планета 4 а штекеры от планеты 5, вот никак не могу найти панель приборов от 5. как я знаю без нее свет нельзя сделать.... Vensab, и лампоска так же должна
 19 июля 2012 00:00
Да.
Создай тему в разделе "Иж", "электрика". Постараемся помочь всем "миром")))
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
