 вопрос по Ю5, помогите,не реагирует на передачи и газ
Banshik
 14 июля 2012 13:34
На сайте с: 24.06.2012
короче достался мне убитый Ю5, там проблемы с генератором, БПВ, проводкой были, и кикстартер подстерся (зами зубья на полумесяце), это я сделал,одно НО, когда снял корзину сцепления, чтобы добраться до кикстартера, там на вал (куда корзина крепится), была гайка одета, я её снял, и кик ровно цепляться стал, но от этого появился небольшой перекос цепи (5-7мм) с ведущей шестерни на ведомую. Ну думаю, хрен сним, потом посмотрел пакет дисков сцеп. там у 2 дисков ушки поотламывались, взял я их,купил точно такие же, поставил (порядок соблюдал, как было так и поставил весь пакет). Теперь он заводится (я когда покупал он вообще мертвый был), причем легко, с полпинка, оба цилиндра нормально работают. Но не едет. То есть передачи вроде переключаются (тяжело толкать, нейтраль гаснет), а он на месте стоит, пробовал ставить на первую и подтолкнуть - начинает потихоньку сам ехать, но на газ не реагирует, что это может быть? куда копать? столько сил уже в него угробил
 14 июля 2012 13:38
скорее всего у тебя буксует сцепление
Banshik
 14 июля 2012 13:40
как исправить? болты пакет которые держат я уже и так и сяк подтягивал, и центральный тоже - один результат - не едет
 14 июля 2012 13:43
как сильно затянул?
Banshik
 14 июля 2012 13:44
пробовал и слабо затягивать, и сильно, смотрел чтоб на одном уровне были. а насколько сильно их надо затягивать? в книжке (тут прикупил) ничего об этом не сказано
 14 июля 2012 13:48
до выхода затягивающих гаек(они же с прорезями) должен быть 1мм или на ровне с торчащими болтами,ну если затягивание не помогло подложи ещё диск,а кстати сцепление вобще как есть хоть малость?
Сообщение отредактировал FRAER - 14 июля 2012 13:52
Banshik
 14 июля 2012 13:53
да вообще походу нет, он едет, за счет того что на передаче стоит, а какая скорость включена по барабану, и как газуешь тоже пофигу. с какими болтами?
 14 июля 2012 14:00
из корзины на которые диски одеваются торчат болты,ну ты их затягивал гайки под отвёртку,короче пробуй ешо один диск добавить если непомогёт даже тогда незнаю
Сообщение отредактировал FRAER - 14 июля 2012 14:01
Banshik
 14 июля 2012 14:04
короче сильно надо затягивать да, прям вообще? ладно попробую, спасибо за совет :)
 14 июля 2012 14:06
ну как сильно гайки чтоб на ровне с болтами были
 14 июля 2012 15:34
хреновая книжка...
 14 июля 2012 18:21
знакомый кулибин доказывал мне что винты дисков сцепления надо затягивать до упора ты так не делал <!--filter:??-->?<!--/filter-->всё там сказано ты вдумайся если не едит немного открути винты на 2-3 оборота винты должны ровномерно прижимать диски.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 14 июля 2012 18:21
Banshik
 14 июля 2012 19:02
да я сегодня гайки подвернул, вроде все 4 скорости щелкает, завтра масла сыпану посмотрим, он у меня сухой стоит сейчас
а без масла поедет?
 14 июля 2012 20:16
Цитата: Banshik
без масла поедет?
поедит. Зальешь масла, надо будет подрегулировать сцепление.
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
