 Проблема с крышками!!!!!!!!!, Как их снять????????
DEZODOR
 15 июля 2012 20:25
Регион: 21
На сайте с: 14.07.2011
Приобрел почти новый двиган от юпака,решил поменять ходовую так как двигатель около 5 лет эксплуатировался,располовинел-картера в отличном состоянии,довольный покупкай,не зря потраченными средствами решил снять крышки (те что на четырех болтах) дабы извлеч каленвалы,взял ижевский сьемник,начал снимать-сьемник погнуло!Сделал самодельный сьемник из куска стали в сантиметр толщиной,ну теперь-то не погнется подумал я,вкрутил 2 болтика (со сьемника) в крышку начал крутить центровой болт упирающийся в каленвал,крутил крутил в итоге вырвало один из болтиков крепившихся к крышке,вместе с резьбой!Крышка при этом не на милиметр не поддалась такая-же ситуация со второй крышкой(((((Подскажите плиз,какие есть еще способы окуратного сьема Этих крышек заранее спасибо)))))))
Сообщение отредактировал DEZODOR - 15 июля 2012 20:27
Megadeth
 15 июля 2012 21:01
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Крышки КШК я так думаю? Режь новую резьбу(где сорвал) ставь съемник и грей картера а крышку постарайся охлаждать водой и пробуй снимать должно помочь картера можно нагреть положив их в кипяток
когда я прав - я прав!
DEZODOR
 15 июля 2012 21:07
Регион: 21
Отлично,попробую!!!
Megadeth
 15 июля 2012 21:14
Регион: 75
Только путем картера прогрей чем больше тем лучше ( но без фанатизма )и все будет пучком
 15 июля 2012 22:35
странно! Я вчера по четыре болта выкрутил с каждой, они при незначительном усилии от руки снялись.
щагаль
 16 июля 2012 11:28
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
может у него двигатель ремонтировали и на герметик посадили крышки
DEZODOR, а зачем крышки снимаешь? если ради любопытства, то может, не стоит? а если к/валам хана - можешь выбить к/валом. просто аккуратно постукивай,
Цитата: Megadeth
но без фанатизма )
не есть хорошо, но если двиг работает, то ты везунчик
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
