 Стреляет в карбюратор
denis79513
 15 июля 2012 20:37
На сайте с: 2.07.2012
Короче такая проблема, взял я второй иж Ю5. Сначала все было норм, но потом он начал стрелять в карбюратор. Причем когда я его купил, у него верхний прерыватель зажигания был настроен на левый цилиндр, он с ним ездил нормально потом внезапно с ним же начал стрелять, сегодня настроил верхний прерыватель на правый цилиндр как положено. Звук стал значительно лучше, едет хорошо. Но все равно пердит!!! Поменял все, контакты, прерыватели, все равно пердит, отсюда напрашивается вывод, что дело не в зажигании, может карбюратор?
п.с. насчет БСЗ можете не писать, сначала опробую ее на втором мотоке, если будет все норм, установлю и сюда.
 15 июля 2012 21:01
denis79513,
возможно,что воздух сосет.Посмотри на стыке карба с патрубком и патрубка с цилиндром.
Megadeth
 15 июля 2012 21:08
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Знакомая беда у меня плаха чихала в глушители на любом положении зажигания но только на холодную на горячую все исчезало вылечил этот пердешь увеличив уровень топлива на поплавках хоть и симптомы разные но все же попробуй может и тебе поможет
когда я прав - я прав!
denis79513
 15 июля 2012 21:21
demon1605, спасибо за совет, это реально может быть, так как карбюратор стоит с явы и там нет 100% гарантии компрессии между штанами и карбюратором.
Megadeth, у меня не в глушитель, а в карбюратор, по этому, скорее всего, причины разные, но попробую.
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
чоппер любви
