 Помогите новичку по Планете 4
turbo
 16 июля 2012 17:16
На сайте с: 16.07.2012
Короче дело такое, планетка 4 на высоких оборотах начинает захлебываться, на маленьких все как часики, в чем может быть дело?
А вот вчера утром завел проехал 100 метров заглох и не заводится, снял бак поставил другую свечу, опять еду 100 метров глохну , свечи вроде не заливает они как были так и есть, в чем проблема?
Megadeth
 16 июля 2012 17:39
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Судя по симптомам у тебя с топливом проблемы. После того как глохнет бензин в карбе остается? или приходится заново подсасывать? чисти краник разбери карб продуй, воздушок почисти, промои набивку. А еще отверстие в крышке бака прочисти
когда я прав - я прав!
 16 июля 2012 19:26
turbo,
а нагар на свечах какой?черный?
turbo
 16 июля 2012 19:41
Да, черный!
 16 июля 2012 20:17
слишком много топлива!!!!
 16 июля 2012 22:39
иглу в карбюраторе опусти
turbo
 30 июля 2012 11:58
На днях выдался момент съездить к своей планете, поехал посмотрел карб, опустил иглу, ездил 2 дня, к вечеру начал глохнуть, когда завожу, вроде схватывает, газу даешь и сразу же перестает. И еще заметил когда включаешь свет он глохнет, может это все из-за плохой проводки?
motorsk1
 30 июля 2012 12:50
На сайте с: 11.10.2011
у тебя нет зарядки походу или она слабая и напряжения в сети не хватает и все)
lytgh
 30 июля 2012 13:06
На сайте с: 4.05.2012
По ходу её нет вообщё, ну или временами.
turbo
 30 июля 2012 13:19
motorsk1,
lytgh,
Я заряжал акум полностью все норм с ним...Вот если только что то отходит и временами, так как он не всегда глохнет при включении света!
motorsk1
 30 июля 2012 13:21
да не пудри мозги зарядка есть?
акб мог просто не зарядиться тк мог эллектролит вытечь
и ток слабый мультиметр в помощь!
turbo
 30 июля 2012 13:52
Не, зарядка есть это точно, потому что все горит сигнал громкий. И вот еще один вопрос, залил в картер полусинтетику, знакомый такую себе заливал. После этого начало буксовать сцепление. Вот думаю надо ли добавлять диск...если добавить то на планету вроде надо пробковый?
motorsk1
 30 июля 2012 13:59
у тебя масло сильно жидкое! походу зимнее залил
КАКАЯ ПРОБКА?
lytgh
 30 июля 2012 14:34
Полусинтетика обладает другими смазывающими свойствами, лей то что рекомендует производитель и не мудри Коробка передач
1.0
масла моторные: автомобильные М8В, ГОСТ 10541-78, для автотракторных дизелей М10В2; ГОСТ 8581-78
turbo
 30 июля 2012 15:04
lytgh,
Спасибо, буду иметь в виду.
А сколько обычно в коробку льют масла? И какие вообще у планеты диски сцепления?
artemha
 30 июля 2012 22:24
На сайте с: 12.07.2012
Примерно 0,7л у меня получается. А так смотри по щупу или пока из отверстия для контроля масла не потечет.
У планеты такие же диски как и юпитера.
Роман 1995
 30 июля 2012 22:43
Регион: 62
На сайте с: 17.02.2012
Заливают в коробку вообще-то 1 литр.
lytgh
 31 июля 2012 06:31
Да заливают 1 литр.
turbo
 31 июля 2012 14:41
У меня щупа нету, поэтому я заливаю по бутылке :D А может буксовать из-за того, что мало масла?
lytgh
 31 июля 2012 14:45
НЕТ- масла мало буксовать не будет
Сообщение отредактировал lytgh - 31 июля 2012 14:45
turbo
 17 октября 2012 22:36
Начал доводить до ума планету, стояла 2 месяца в гараже! Почему так ужасно звенит? Как это исправить? До этого не наблюдал такого. Звенит просто невыносимо, звук потише делайте сразу...
DRAGA
 17 октября 2012 22:41
На сайте с: 12.03.2011
turbo,
точи гильзу под ремонтный поршень и весь звон как рукой снимет!
 17 октября 2012 22:45
turbo,
а два месяца назад не звенела?
DRAGA
 17 октября 2012 22:52
Кирьян,
dance2 тут такой звон как будто пробег 100000 тыс и без кап ремонта
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
Фотография 26
