Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 проблема с проводкой на , иж планета 5
alkash237
 16 июля 2012 18:27
На сайте с: 26.02.2012
добрый день у меня на планете 5 такая проблема на замке перегревается провод которые идут на х8 а где замыкает не могу понять
govo98
 16 июля 2012 18:59
На сайте с: 10.05.2012
вот схема проводки
X8 вроде это плюс от аккумулятора может он где на массу замыкает
Сообщение отредактировал govo98 - 16 июля 2012 18:59
 17 июля 2012 00:18
судя по твоей аватарке это твой мото и я вижо на него навешено всяких фонарикф конешно будет грется и замыкать.
 17 июля 2012 00:35
Четко подмеченно!
Действительно, греется, скорее всего от большого количества потребителей в цепи. Смотри провода от Х8, сравни со своей проводкой. Скорее всего у тебя на каком-то одном из проводов висит много, как уже сказали, фонариков.
Либо разгрузи цепь, либо поставь провода большего сечения. А, если замыкало, то долго ты б не поездил.
Еще может плохой контакт быть в местах соединений, вот и греется. Скорее всего и то и другое.
alkash237
 17 июля 2012 13:16
у меня изчезает наприжения на панель приборов и на свет
 17 июля 2012 14:17
Звони цепь поэтапно. Скорее всего на замке зажигания теряется плюс.
alkash237
 17 июля 2012 14:40
он на примую зделан без замка
 17 июля 2012 14:47
alkash237,
Что проводочки соединяешь, чтоб поехать? И много ли изменений от стандартной проводки?
alkash237
 17 июля 2012 16:22
НЕТ НЕ ЧЕГО НЕ МЕНЯЛ ПРОСТО ЗАМОК СГОРЕЛ
 17 июля 2012 16:28
ну так поменяй замок
alkash237
 19 июля 2012 18:39
это не от замка
 20 июля 2012 07:49
alkash237,
Так ли это?
 22 июля 2012 15:49
поменяй замок зажигания или установи низнай чо у тя там лучше будет
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
