 Восстановление Явы 350/638
 9 декабря 2012 17:20
Сообщение #289
demon1605,
привари этот кусок и собирай.а ржавчину с кв можно легко снять
 9 декабря 2012 17:29
Сообщение #290
Цитата: tatarin73
я не пью)) если только сок
goodgood demon1605,
его на запчасти оставить, но если другово выхода нет ,то да.
Глеб Планета 42 rus)
 9 декабря 2012 17:30
Сообщение #291
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
а каты будеш етот двиг собирать ты будеш картера менять или? или только внутрености?
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 9 декабря 2012 18:17
Сообщение #292
пока еще поищу другой двигатель,а там видно будет)
Если найду двигатель,то так и сделаю...
Глеб Планета 42 rus),
если буду собирать свой старый двиг,то сначало заварю картер,отмою его,заменю сальники,подшипники,ну и ржавчину с коленвала сниму.А внутренности все есть,они в хорошем состоянии,не изношены.Только цепь моторную нужно будет заменить и диски сцепления.
Сообщение отредактировал demon1605 - 9 декабря 2012 18:19
 9 декабря 2012 18:18
Сообщение #293
если долго иучится что нибудб получится
 9 декабря 2012 18:25
Сообщение #294
Регион: 142
не лучше свой соберай!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 9 декабря 2012 18:35
Сообщение #295
Наверное так и сделаю)
 9 декабря 2012 19:08
Сообщение #296
demon1605,Я то думал,у тебя вообще мотора нет.Конечно,собирай.Одно другому не мешает.Шлифуй коленвал,привари кусок.Пока мотор делаешь другой присматривай.Запасной мотор лишним не будет.И ещё не факт,что мотор быстро найдёшь.
 9 декабря 2012 19:47
Сообщение #297
хорошо буду собирать его...
вот фото
тут он в сборе
ну и вот еще кое какие запчасти
 11 декабря 2012 21:27
Сообщение #298
demon1605,Почти полный набор.Очень даже реально собрать.
 11 декабря 2012 22:42
Сообщение #299
demon1605,
судя по фото колену хана особенно подшипникам нгш...колено на яву стоит очень дорого от 16000 р
 12 декабря 2012 17:31
Сообщение #300
согласен,собрать можно)
ошибаешься,ржавчина до НГШ не дошла,да и она не очень сильная.Наждачкой легко можно счистить...
 12 декабря 2012 18:41
Сообщение #301
Регион: 142
Ну давай тогда фото койленвалов и двиготеля в разборе!)
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 12 декабря 2012 19:36
Сообщение #302
а как ты это увидел?
 12 декабря 2012 20:24
Сообщение #303
demon1605,
судя по шатунам и всем болтам мотор долго лежал в сырости и корозия легко садится в кшм которая открыта тем более на подшипники нгш, разбор покажет.. достаточно небольших раковин на пальцах и обоймах и колено можно смело выкинуть и тем более иглах ,в результате получается выеденый корозией неровный профиль иголки и всё ,в таком состоянии он проходит нечтожно мало..и в некоторых случаях клином..
пробуй изначально до раскола мотора залей до верха кшм саляркой всё это дело на 2 дня ,что бы не повредить шатуны при их движении !
Сообщение отредактировал dvigok - 12 декабря 2012 20:27
 12 декабря 2012 22:11
Сообщение #304
Регион: 142
Цитата: dvigok
Да ты прав что лучше всего щяс залить солярки! потомучто она о жирная и она разьест всё ето э более менее очистит!
просто еслиб это был иж то на него ремкопмлект заводской 600руб) то на я ву в 10раз дороже ...есть конечноже китайские но от них толку на 20 прокатиться и всё)
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 14 декабря 2012 18:27
Сообщение #305
dvigok,
я мотор уже расколол,саляру заливал.Вроде ничего не повредил...
и тормозуху заливал)
Пока времени нет фоткать,да и мороз сильный на улице...Завтра постараюсь,что нибудь сделать)
 14 декабря 2012 22:25
Сообщение #306
Регион: 142
Давай жду фото)
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 15 декабря 2012 16:19
Сообщение #307
есть вот такой карбюратор
вот еще фото одной половины картера
еще запчасти КПП и по мелочи...Коробка хорошая,не изношенная.Даже вилки не стертые почти)
есть вот такое вот седло,но оно не куда не годное.Нужно другое искать...
ну,а это запчасти от Ижа(не все)
в понедельник куплю сальники,подшипники на коленвал и ВГШ.Если получится,то отдам заварить картер...ЦПГ есть.Останется только собрать двигатель...[attachment=5302]
Сообщение отредактировал demon1605 - 15 декабря 2012 16:25
 15 декабря 2012 16:44
Сообщение #308
Регион: 142
а чё ты тот двиготель не разбираеш? ну 638?
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 15 декабря 2012 18:08
Сообщение #309
так он же уже разобран...Это я его фото в разборе скидываю)
 15 декабря 2012 18:18
Сообщение #310
зачем другое седло перетини это
у меня такой карбюратор на туле стоит(оригинал) работает норм, купил ещё один за 700 такойже ток китай ваще гавно не регулируется
 15 декабря 2012 19:07
Сообщение #311
можно попробовать...Такой вопрос:как думаете лучше купить кжм и самому сшить чехол или купить уже готовый?
Китайские редко хорошие попадаются...Хотя у меня стоит на Планете к68и(Китай)работает отлично.
 15 декабря 2012 19:22
Сообщение #312
demon1605,
лучше в швейную мастерскую
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
мавстер и его творение
