2 страниц 1 2 Далее
 электроника, подключение света
denroo
 20 июля 2012 14:44
На сайте с: 20.05.2012
ребята подскажите почему акб не держит заряд? щётки поменял всё ровно не держит..
ProtektoR
 20 июля 2012 16:11
На сайте с: 16.09.2011
АКБ ласты склеял.
denroo
 26 июля 2012 09:35
МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ САМ МОТ НЕ ДАЁТ ЗАРЯДКУ НА АККУМУЛЯТОР?? ОН ПО ИДЕИ ДОЛЖЕН БЕЗ АКБ РАБОТАТЬ? бПВ ПРОВЕРИЛ НОРМ!!! ЩЁТКИ ПОМЕНЯЛ ЯКОРЬ ПОМЕНЯЛ УЖЕ НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ?? ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗ
ProtektoR
 26 июля 2012 11:44
проверь обмотки статора.
denroo
 26 июля 2012 11:59
А МОЖЕТ ЕГО ВООБЩЕ ПОМЕНЯТЬ СТАТОР?
denroo
 2 августа 2012 15:23
Почему на свече искра слабая?
Megadeth
 2 августа 2012 18:20
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
denroo начнем по порядку АКБ не держит заряд проверь плотность электролита должна составалять не ниже 1.25 мг/см3 и не выше 1.29мг/см3 если не соответствует норме то в случае с тобой лучче купить новый и заменить предварительно промыв аккум ДИСТИЛИРОВАННОЙ !!. водой заливай новый заряжай током на 1.5 вольта большим чем аккумулятор и силой тока составляющей 10% от емкости аккумулятора те аккум 12в 18 а/ч будем заряжать током 13.5 вольт и 1.8 м/а едем далее нет зарядки менял щетки ее и не будет почему потому что щёткам нужно приработаться есть совет допускается под точить щетки под углом 30-40 градусов углом против вращения якоря те угол должен идти снизу вверх вправо это даст большую точку опоры щетки на кольце колектора якоря еще совет лучче выбирать щетки в магазинах электро техники от дрели перфоратора или других эл.приборов проверяй в магазине сопротивление щеток не должно составлять более 2 ОМ вооружись цешкой это пока все причины которые я увидел в твоей проблеме
Да еще не вдумай подтачивать щетку наждачкой занесеш абразив в щетку и он охуя@%т кольцо на колекторе якоря и он тебе спасибо за это не скажет только мелкий чистый напильник и воилок для полировки
когда я прав - я прав!
denroo
 2 августа 2012 18:32
спасибо всем мот держит заряд,, и на старом акб а вот почему искра слабая не пойму
belchenkozhenya
 2 августа 2012 18:34
Регион: 75
На сайте с: 12.07.2012
denroo,
катушку посмотри
мчится мчится по шоссе машины обгоняя все, моя планета словно птица
pogorelov-aleks
 6 августа 2012 21:42
На сайте с: 6.08.2012
Ребят помогите. Начнем с того что заклинило коленвал, перебрал двигатель все поставил как надо. Но тут появилась 2 проблема, не горит панель(лампочки, свет и.т.д) проследил ток до замка зажигания в него он входит, а из него нет. Когда начинал разбирать двигатель, все работало отлично. Подскажите в чем проблема.
denroo
 28 августа 2012 21:23
pogorelov-aleks
замок замени и попробуй
2 страниц 1 2 Далее
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
