 Реставрация планеты 3
 31 июля 2012 17:09
Сообщение #49
Planeta 3 01,
примотай кусок резины к раме потуже, и чтобы бак туго на нее одевался
Сообщение отредактировал Кирьян - 31 июля 2012 17:09
Strelok1105
 31 июля 2012 20:58
Сообщение #50
Регион: 32
На сайте с: 8.05.2012
НУ у знакомых, то искры нету из-за генератора то еще чегото, я хотел тоже поставить, но отговорили. На счет бака, Сюда резиночки надеваешь и все сядет как родной :)
Planeta 3 01
 31 июля 2012 21:03
Сообщение #51
На сайте с: 20.06.2012
Strelok1105,
Я думаю всё будет норм. если всё будет новое, у меня у друга мот с восходвским не подводил ни разу, ездил более2-х лет и ещё до этого 10 лет стоял уже с ним - потом движку заклинило
Strelok1105
 31 июля 2012 22:32
Сообщение #52
Регион: 32
если ты новое покупать будешь, то скорее всего и подведет, потомучто качество нынешних запчастей оставляет желать лучшего
.KAY
 1 августа 2012 14:17
Сообщение #53
На сайте с: 31.07.2012
http://vk.com/id77777777kay?z=video65526301_163172325%2F92e51ef33475c85470
Planeta 3 01
 1 августа 2012 20:52
Сообщение #54
.KAY
и что? Это старый прикол
Megadeth
 2 августа 2012 08:34
Сообщение #55
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Определился с генератором? У меня стоит миновский 65 ватт поставил и забыл и свет хороший оптика от жигуля и лампа на 45 ватт светит как прожектор а тут тем более на 90 ватт галогенку впулить можно.
когда я прав - я прав!
Planeta 3 01
 2 августа 2012 19:05
Сообщение #56
Megadeth,
Буду точно ставить от восхода, по не могу сказать на сколько ват.
________________________________________________________________
Сегодня разобрал двигатель
Купил:
Вал стартера
Полумесяц
Сальники
Прокладки
Цепь моторную
Набор винтов
Кольца
_______________________________________-
Слышал что кольца обкатывают 200-300 км при какой скорости?
Megadeth
 2 августа 2012 19:21
Сообщение #57
Регион: 75
Хорошо затарился :) скорость 60кмч 200-300 км масло 20:1 избегать перегрева можно и подольше обкатывать кстати из чего план шаибу выточил?
Planeta 3 01
 2 августа 2012 19:40
Сообщение #58
Megadeth,
я ещё её не вытачивал, а только обираюсь.
Помогите как правильно снять коленвал? и поставить его на своё место
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 2 августа 2012 20:31
Сообщение #59
На сайте с: 4.04.2010
Planeta 3 01,
Я свой молотком выбивал
Megadeth
 2 августа 2012 20:52
Сообщение #60
Регион: 75
Движку то разобрал? Когда уже все винты вывернеш забыл правдо сколько их там то облеи картера кипятком покруче и пробуй стянуть правую половинку с картера как вариант можно съемник сделать металлическую пластину 2-3мм толщиной по середине сверли отвертие под болт М8 гайку М8 привари по центру этого отвертия затем измер растояние между отверстиями под болты генератора дели на два и сверли два отвертия на этом растоянии от центра гайки М8 это будет простецкая привлуда для снятия вала в отвертия под болты генератора через эту пластину вкручиваеш два болта упирая пластину центром в цапфу вала в гайку М8 вкручиваеш болт упирая в центр цапфы и все крутиш болт и стягиваеш половину картера с вала вот только не помню с лева у планеты есть пластина которая держит 304ый подшипник? Если да то и здесь так же действуй жалко фото приблуды не залью в больнице лежу
Planeta 3 01
 3 августа 2012 18:09
Сообщение #61
Megadeth,
Всё разобрал, цилиндр 0 ремонта, ни разу не был колотый, двиг в очень хорошем состояние, почистил ВСЁ! Завтра собираю коробку и всё остальное в понедельник еду к токарю
Megadeth
 3 августа 2012 18:22
Сообщение #62
Регион: 75
Да он у тебя вообще бодрячком, будет верно служить , главное точность и стерильность в сборке и аккуратность в обкатке. good
Planeta 3 01
 3 августа 2012 18:41
Сообщение #63
Megadeth,
В комментариях одной мото группы в контакте услышал что у планеты с зажиганием от восхода приходит конец коленвалу! Так ли это ?
 3 августа 2012 18:46
Сообщение #64
Planeta 3 01,
нет не так!кто сказал об этом походу знает только по наслышке.
walerыч
 3 августа 2012 19:03
Сообщение #65
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
обкатка колец 150 км!
Сообщение отредактировал walerыч - 3 августа 2012 19:04
 3 августа 2012 20:28
Сообщение #66
бред.
tuninger
 4 августа 2012 12:00
Сообщение #67
На сайте с: 27.09.2011
это какойто очень большой знаток написал xaxa
Моя Планета
/forum/topic_2966
Planeta 3 01
 4 августа 2012 15:45
Сообщение #68
tuninger,
Говорят от каких то вибраций :D
Сегодня собрал коробку, поставил корзину и барабан сцепления и забыл изначально поставить болты крепления двиг к раме (заднее)
вот теперь думаю что делать, если коробка собрана как надо то просверлим отверстия и если нет, то всеравно разбирать.
Сегодня не успеем доделать уезжаем на шашлыки popcorn
tuninger
 4 августа 2012 18:35
Сообщение #69
я первый раз как собирал тоже крепления забыл поставить, пришлось потом разбирать, я думаю сдесь почти у каждого так было) "Все приходит с опытом" read
Моя Планета
/forum/topic_2966
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 5 августа 2012 20:39
Сообщение #70
Да таже фигня с креплениями) Зачем сверлить? Сними крышку вместе со звездой, там ничего сложного нет)
Planeta 3 01
 5 августа 2012 22:00
Сообщение #71
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ,
Всё, уже болты поставил, снимал крышку.
С новыми кольцами компресии целый целиндр taunt
Planeta 3 01
 6 августа 2012 16:54
Сообщение #72
купил ручки
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
Урал (ДПС)
