 Перебои в работе планеты , Срочно.
neo_lepel
 20 июля 2012 21:06
На сайте с: 25.09.2010
Проблема , в том что двигатель троит сильно на малых оборотох , установлено минское зажигание , Вот едеш допустим 60кмч газ ниже среднего он сразу троит и тупит , ощущение такоен как у Юпитера ождин цилиндр поключается , а езли газу в пол то неормально , только сбросиш опять перебоями , зажигание поидее знаю как настраивать до этого было 2восхода и 3 минских , с одного из них вся электрика и стоит . Заводится Без проблем , Подсоветуйте чтонить.
щагаль
 21 июля 2012 07:56
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
попробуй опусти иголку
neo_lepel
 21 июля 2012 09:47
пробовал не помогает
 21 июля 2012 10:05
На сайте с: 23.06.2011
На свечах какого цвета нагар? Возможно у тебя заливает. Попробуй винт качества открутить. И смотри уровень в поплавковой камере. У меня такое на Юпе было, не тянет, с перебоями работает, а как газу дам - всё нормально.
щагаль
 21 июля 2012 12:15
Регион: 19
всё равно, похоже много топлива. опусти иглу на самый низ(т.е. защёлку на самую верхнюю проточку), если не поможет, или поможет, но мало- на ходу закрой краник. если вскоре попрёт, как положено, то высокий уровень топлива в карбе. смотри целостность поплавка, запорную иглу проверь правильное положение поплавка(смотри "регулировка поплавка" К62-К65). проверь, полностью ли опускается игла топливного корректора. ну и воздухан проверь-промой
neo_lepel
 23 июля 2012 01:47
ВОЗМОЖНО вот видео как он тупит на низких оборотах может по нему кто что поймет + заметил изредка может быть выстрел в воздухан <!--dle_youtube_begin:http://www.youtube.com/watch?v=Jd_jtuKYQD8&featur..--><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Jd_jtuKYQD8&hl=ru&fs
=1"></param><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Jd_jtuKYQD8&hl=ru&fs=1
" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="425" height="344"></embed></object><!--dle_youtube_en
d-->
Сообщение отредактировал neo_lepel - 1 августа 2012 11:42
john2010-93
 23 июля 2012 04:53
На сайте с: 24.11.2010
neo_lepel,
это у тебя что-то с подачей топлива. когда резко газуешь реагирует резво или медленно набирает обороты?
Сообщение отредактировал john2010-93 - 23 июля 2012 04:54
lytgh
 23 июля 2012 05:44
На сайте с: 4.05.2012
Судя по видео не точно выставлено зажигание хлопки в карбюратор и в глушитель, но в твоём случае в карбюратор, происходят только при неверной настройке угла опережения. Но притраивать не должен, у тебя всё в комплексе. для начала выставь угол, хлопки исчезнут, потом ищи причину перебоев в искрообразовании, а с карбом всё в порядке. Зажигание у тя позднее.
Сообщение отредактировал lytgh - 23 июля 2012 05:50
neo_lepel
 23 июля 2012 13:30
А хопки в карбер идут из-за ранеего зажигания?
neo_lepel
 1 августа 2012 11:38
Короче сделал ещё позднее зажигасние но толку особо нет хлопки вроде пропали но на малых оборотов попрежнему троит
 1 августа 2012 13:26
neo_lepel,
крути карб
ProCent%
 1 августа 2012 23:21
На сайте с: 18.05.2011
Цитата: Кирьян
крути карб
Легко и просто :D
 1 августа 2012 23:31
Автор,какой цвет свечи?
Megadeth
 2 августа 2012 04:48
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Цвет нагара на свече че не сказал куда легче диагноз поставить как вариант троит изза свечи не работает не тот зазор могу смело сказать у каждого мота он индивидуален по поводу хлопков было у меня такое изза маленького уровня в карбе на холодную чихал во все дыры и в воздух и в глушитель пока не прогреется. Я тогда все зажигание измучил пока внимание на эту особеность с температурой движка внимание не обратил увеличил уровень все как часики.
когда я прав - я прав!
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
Движок
