 течет радиатор на юпитере водянке!
alligatorprof
 21 июля 2012 15:31
На сайте с: 22.04.2012
Ребят у меня течет радиатор, решил прекратить течь стоп-течь, купил вот такую жидкость
а сколько добавлять не знаю, подскажите!
Сообщение отредактировал Кирьян - 21 июля 2012 17:07
 21 июля 2012 15:54
alligatorprof,
где именно течет и как сильно? Желательно фото.
щагаль
 21 июля 2012 16:01
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
пробуй -должен помочь. на банке надписи не должны быть наклееной бумажкой. прочти инструкцию.
alligatorprof
 21 июля 2012 19:37
да течет не много, просто ночь постоит и все это вниз капает, а где пробит найти не могу
 21 июля 2012 20:12
(процедуру лучше выполнить вдвоем)
Найти можно, но для этого радиатор надо снять, закрыть руками или чем-нубудь еще отверстия, сильно дунуть в радиатор через заливную горловину и удерживать под давлением. Услышишь шипение,воздух плюс остатки охлаждающей жидкости выходят, смотри где именно.
Когда найдешь, тщательно зачитсть это место. Понадобится достаточно мощный паяльник (100 ватт) и ортофосфорная кислота и припой.Капни кислоты на место утечки, выдержи секунд 30. Прогрей сухим паяльником, капни кислоты еще раз и наноси припой так, будто растираешь что-нибудь.
Если с первого раза не закроешь трещину, наноси еще и еще, главное поддерживай температуру в месте пайки, иначе припой будет ложится кусками, неравномерно.
щагаль
 22 июля 2012 03:45
Регион: 19
радиатор должен быть пустой,
 23 июля 2012 23:22
Ну, если его снять, то, думаю, ясно, что слить из него надо жидкость.
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
Мотоцикла без спиц
