 Передние тормоза!помогите разобраться?
Serjios
 21 июля 2012 20:31
На сайте с: 10.07.2012
на Планете5 разобрал передний барабан,чтоб почистить,покрасить!Накопилось несколько вопросов!Что за отметки 1и0 возле рычажка на внешней стороне барабана?Там под рычажком шайба стрелкой на какое положение её ставить?и что ей регулируется?И как натянуть тормоз если на рег.винте на руле уже некуда натягивать тросик?
BRATAN
 21 июля 2012 21:03
Регион: 61
На сайте с: 3.11.2010
Регулировка двухкулачкового тормоза барабанного типа
Регулировку производить в следующем порядке:
- расшплинтовать и вынуть палец из соединения тяги с левым коротким рычагом. С помощью винта регулировочного 5 (рис. 24), при вывертывании которого зазор между колодками и тормозным барабаном уменьшается, отрегулировать натяжение троса тормоза так, чтобы при вращении колеса нижняя колодка касалась о тормозной барабан, после этого завернуть регулировочный винт на 1/2 оборота;
- поворотом левого рычага по часовой стрелке подвести верхнюю колодку до касания с тормозным барабаном колеса и отрегулировать тягу 2 так, чтобы зазор между колодкой и тормозным барабаном был наименьшим и обеспечивал вращение колеса без касания о колодку. При несовпадении отверстий отрегулировать длину тяги, ослабив контргайку. Вставить палец в отверстие левого рычага и тяги и зашплинтовать;
- установить свободный ход 10... 20 мм на конце рычага тормоза переднего колеса. Не допускается касание тормозных колодок о барабан. Степень износа тормозных накладок определяется положением флажка 4 (рис. 24). Предельно допустимый износ соответствует совпадению флажка с меткой «I» на крышке тормозного барабана при выжатом рычаге ручного тормоза. При сборке флажок установить на метку «О» (рычаг тормоза не соединен с тросом). После регулировки тормоза флажок займет положение между метками «О» и «I».
Для улучшения работы привода тормоза переднего колеса в весенне-осенний период рекомендуем канат троса переднего тормоза смазывать маслом моторным автомобильным или тормозной жидкостью, а регулировочные винты располагать пазом вниз. Смазка производится окунанием каната в емкость с маслом и последующими перемещениями оболочки (5 ... 10 раз) по канату.
Сообщение отредактировал BRATAN - 21 июля 2012 21:31
 21 июля 2012 21:23
BRATAN,
нет
Serjios
 22 июля 2012 09:59
Спасибо друг!объясненил что надо!
wlad2606
 22 июля 2012 11:57
На сайте с: 26.03.2012
Подойдет ли вилка от явы чезет на юпитер 5?и там крыло и передние тормоза ведь хорошо встанут от юпа?
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
