 Планета4 Нужна помощь!!!
Papandopulos
 21 июля 2012 22:46
На сайте с: 21.07.2012
Не знаю куда обратится, поэтому создал тему тут. Если что сильно не ругайте... Так вот дело в том что я купил Планету 4. У хозяина она была два года, ездил на ней отлично ( по словам соседа ). Потом стояла с зимы и по сейчас. Значит купил, приехал на ней в гараж ( правда еле завели по причине севшего аккумулятора и отсутствия замка зажигания ), купил замок зажигания ( г..но полное, ключ еле поворачивается просмотрел в магазине штук пять ) поставил, завел. Заводиться почти сразу, но холостые никак не могу отрегулировать, то глохнет, то орет как сумашедший ( даже когда вынимаеш ключ из замка зажигания, работает и орет ). Один раз вроде выставил, но как только крутанул ручку газа, опять начал орать, ручка вроде назад возвращается, а толку нет. Помогите разобраться??
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 21 июля 2012 22:50
На сайте с: 4.04.2010
Заслонка застревает? Или игла
Papandopulos
 21 июля 2012 23:31
Возможно. Разбирал карбюратор ( К-62 И ). Заслонка сработана, края как у бритвы. Кстати есть разница в буквенном обозначении карбюраторов, нашел в гараже два. один К-62 П, другой вроде В или Д точно не помню.
И подойдут от них заслонки? Какие вообще карбюраторы можно поставить на планету?
 22 июля 2012 01:09
заслонки у карбов одинаковые. на планету нужно ставить только с буквой И
из памяти
планета к62и к62а(ну очень редко)
минск к62с
юпитер к62д
планета спорт к62(толи М толи П плохо помню, это у движка уточнить можно feel )
Все они отличаются размерами жиклёров, диаметром иглы, диффузором и может ещё чем... feel
по теме. нужно проверить двигатель на подсос воздуха (помыть двигатель, и поездить по пыльной дороге на больших оборотах и на нормальной скорости, км эдак 10, где подсос, там быстро всё пылью забьётся). возможно у верхнего болта, который заслонку поднимает, резьба сорвана, и он через некоторое время "спрыгивает" вниз...
haider
 22 июля 2012 01:37
На сайте с: 13.07.2012
да подсос воздуха здесь не причем) дело в карбюраторе.... попробуй другой карбюратор поставить... дело в том что идет неправильное распределение топлива... если б он воздух сосал ... обороты вообще не набирал бы
Сообщение отредактировал haider - 22 июля 2012 01:38
 22 июля 2012 02:08
haider,
обороты набирал только медленнее. на холодную обороты не стабильные. на гарячую немного лучше будет, но не так как без подсоса.
скорее всего тут резьба с болта хх сбита
щагаль
 22 июля 2012 03:23
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
прочисти полностью глушители - не только вынимающиеся стаканы но и в самих глушителях прегородки забиты. вариант - отцепи выхлопные от цилиндра (не спали ничего - летит огонь) и заведи. будет нормально глохнуть.
карбы почти одинаковые - разница в главном жиклёре и возможно отсутствие или тоже жиклёр топливного корректора. резьбы жиклёров одинаковые. для дорожного мотоцикла ИЖ на жиклёре 260-280 норма(для ВОСХОД-МИНСК-УРАЛ 120-150-175- примерно) может отсутствовать переходное отверстие.
Сообщение отредактировал щагаль - 22 июля 2012 03:24
Papandopulos
 22 июля 2012 08:43
Большое спасибо за внимание! Попробую все ваши советы. Потом отпишусь.
Papandopulos
 23 июля 2012 21:20
Всем доброго времени суток! Перебрал карбюратор. Стал ставить его и заметил что поверхность не ровная (не знаю как обьяснить) вот фото
Прокладки не помогали, когда стягиваешь болтами, края рвались - а середина так и оставалась не прижатой. Взял напильник и начал доводить до ума
сточил поставил.
Сейчас работает практичестки стабильно, надо еще немного настроить и все.
В магазине увидел центральную проводку на ИЖ планета - Так называлась. Купил приехал домой, посмотрел на старую и удивился, на старой проводке очень много разъёмов, а на новой один. вот фото новой
Вопрос как ее ставить?
А это мой мотик так сказать общий вид.
Сообщение отредактировал Papandopulos - 23 июля 2012 21:22
 23 июля 2012 23:24
у меня друг тож купил проводку на 5 модель она ему неподошла таг же хотя у него 5 модель
Papandopulos
 3 августа 2012 12:41
Уважаемые форумчане!!! Опять нужна ваша помощь. Дело в том что, немного поездив на своей планете, поставил в гараж. Через неделю, сегодня, хотел ехать на рыбалку с утра. Не заводиться ,не в какую. Стал откручивать свечку , дабы убедиться что искра есть, а она вся в масле, даже колпак в масле. Подумав решил вскрыть мотор, с правой стороны( где сцепление ). Начал сливать масло, а оно как вода, и воняет бензином, проще сказать, бензин с маслом... Так я думаю в этом проблема!? Масло менял совсем недавно, наливал около литра, а слил намного больше!!! Что делать??
 3 августа 2012 12:48
Papandopulos,
коли мотор, меняй левый сальник
Papandopulos
 3 августа 2012 13:14
http://okulovka-moto.narod.ru/pl_karter.JPG
А где он находится?
Сообщение отредактировал Papandopulos - 3 августа 2012 13:36
lytgh
 3 августа 2012 15:40
На сайте с: 4.05.2012
Да да и такое бывает при износе или повреждении сальника, на одном юпитере сам лично у другана наблюдал ту же картину слили с картера маслобензиновую смесь много больше литра, точно не помню сколько, врать не буду давно было, но намного больше. А сальник находится за маленькой шестерёнкой моторной цепи под подшипником, но что-бы его поменять надо колоть двиган.
Papandopulos
 3 августа 2012 20:18
Колоть двигатель!!! Ну ничего колоть так колоть. Кстати скачал книгу про планету, с этого сайта , очень полезная книга, надо такую купить. И спасибо.
Papandopulos
 8 августа 2012 19:31
Двигатель готов! Располовинил, не знаю что старый хозяин с ним делал? Грязи в движке... Все было закручено с усилием от руки. Поменял все сальники... Короче перебрал полностью. Вопрос , чем лучше или хуже однотрубный горшок на планету?
 8 августа 2012 19:49
с усилием от руки
это было раскручено от вибраций.
Papandopulos
 9 августа 2012 20:31
Возможно и от вибраций, спорить не буду... А как насчет вопроса по цилиндрам? Просто есть вариант взять кучу запчастей от Планеты 5, двигатель мертвый, а вот цилиндр и поршень новые, их даже не ставили. Еще вилка воздушная там, но колеса нет с тормозами (((.
koksholeg
 9 августа 2012 21:03
На сайте с: 8.06.2011
с одной трубой цилиндр + 2 лошадки
иж планета лучше тачки нету
LaMuerte
 20 августа 2012 14:12
Регион: 02
щагаль,
как глушитель чистиьь? чем
 20 августа 2012 15:37
LaMuerte,
паяльной лампой.
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
