 Заводится на сразу на максимальных оборотах.
SANDR
 22 июля 2012 17:26
На сайте с: 28.07.2010
Мот заводится сразу на больших оборотах, но при этом гашетку не закусывает, и дроссель на месте стоит. Что это может быть?Не могу втупить. Перед тем, как такое случилось,я снимал и чистил карб К68.
 22 июля 2012 17:30
заслонку заедает или ещё может задом на перёд поставил?
 22 июля 2012 17:41
еще может подсос воздуха
SANDR
 22 июля 2012 17:42
Заслонку там по другому не поставить. Она на место не залезет. Ходит свободно, ничего там ей вроде не мешает.
щагаль
 22 июля 2012 17:45
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
или игла не попала в канал и заслонка не опустилась.или песчинка заслонку держит.или тросик пережал где. а разве в К68 можно перевернуть заслонку? там нет направляшки?
 22 июля 2012 17:52
на к68 невозможно перепутать заслонку
SANDR
 22 июля 2012 17:55
Игла вроде как тоже на месте. А откуда может воздух подсасывать?Между карбом и патрубком на цилиндр?Я там вроде хорошо прокладку поставил.
Гашетка ходит легко, слышно как заслонка в карбе стукает. Тросик не застревает нигде.
 22 июля 2012 17:59
подсасывать может под головой под цилиндром.еще не исключается левый сальник кв
SANDR
 22 июля 2012 18:01
Не не. Тут 100% в карбе проблема. До снятия карба, такого не было. Мот просто не заводился.
щагаль
 22 июля 2012 18:08
Регион: 19
опусти заслонку регулирующим болтом, мож, пока чистил покрутил невзначай. кто помнит всё,что сделал автоматически? или тросик не сел в гнездо. свободный ход оболочки проверь
SANDR
 23 июля 2012 17:32
Тросик всетаки не на свое место встал)))Все спасибо за ответы))
щагаль
 23 июля 2012 19:52
Регион: 19
а сколько эмоций...
virtes
 25 июля 2012 20:34
На сайте с: 29.11.2010
кароч попробуй так заведи и сразу декомпрессор зажми и как тока обороты сбавит то отпускай декомпрессор у меня у друга так тока работал
Мот ИЖ П5
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
Фотография 16
Фотография 25
