Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 барахлит иж ПС
NoiSy Boy
 22 июля 2012 22:17
На сайте с: 11.11.2011
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему!
завожу мотоцикл (иж ПС) на холостых оборотах работает хорошо, газ тоже норм держит. но стоит поехать мот дергается, как будто на секунду глохнет и опять заводится, не возможно кататься! в чем может быть причина? ( контакты чистил .акум заряжен
 22 июля 2012 22:40
ответ очевиден: где то провод с контакта бьёт на массу или плюсовой,прозвони провода от катушки на корпус .
NoiSy Boy
 23 июля 2012 12:21
прозвонил все провода все норм.нигде не замыкает.а шетки должны идти на массу?
Fililpp
 23 июля 2012 12:53
На сайте с: 1.07.2012
NoiSy Boy проверь бабину.
NoiSy Boy
 23 июля 2012 13:17
а может ли быть причина в правильности зажигания?
Fililpp
 23 июля 2012 13:25
Возможно но мало вероятно!
NoiSy Boy
 23 июля 2012 13:57
и еще искра бьет через раз,почему?
Fililpp
 23 июля 2012 14:02
Дело в бабине выкинь её и поставь новую.
NoiSy Boy
 23 июля 2012 14:21
Поменял бабину, проблема осталась((
Fililpp
 23 июля 2012 14:31
Тогда может конденсатор пробит.
NoiSy Boy
 23 июля 2012 16:14
вроде не пробит, а кондик любой можно ставить
Fililpp
 23 июля 2012 19:17
Нет конденсаторы ставить надо определённой ёмкости.
щагаль
 23 июля 2012 20:13
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
Цитата: Fililpp
нет конденсаторы ставить надо определённой ёмкости.
и напряжение не менее 400 вольт . ставь автомобильный.
контакты проверь - мож, сточил напильником вольфрам.
NoiSy Boy
 23 июля 2012 23:58
Да, я напильником их чистил.
thekind
 24 июля 2012 00:46
На сайте с: 8.07.2012
NoiSy Boy, Конденсатор у тебя пробит если не бабина.
А когда трогаешься он чихает ?
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
NoiSy Boy
 24 июля 2012 07:16
Когда трогаюсь не чихает, потом еду и через раз дергается
Fililpp
 24 июля 2012 07:34
Посмотри ещё свечу мож пробита. Прожги её и настрой зазор меж контактами.
NoiSy Boy
 25 июля 2012 12:19
Купил новые контакты, на иж пс не было, купил От планеты 5. Завтро буду ставить пробовать
Fililpp
 25 июля 2012 14:08
NoiSy Boy А они не подойдут по моему.
 25 июля 2012 14:09
от планеты подойдет только сам кулачек,все остальное на псе в перевернутом виде.
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
