 Опять вылетели перья
Alex61
 24 июля 2012 18:47
На сайте с: 20.06.2012
Как уже писал ранее выпали перья в вилке и получилась такая ситуация
как ее исправить?
Сообщение отредактировал Alex61 - 24 июля 2012 18:50
walerыч
 24 июля 2012 21:36
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Alex61, я не совсем понял откуда вылетели
Alex61
 24 июля 2012 22:21
Вот кругами обведены зазоры, их раньше не было.
И когда мот на подножку ставишь колесо на земле стоит...
Сообщение отредактировал Alex61 - 24 июля 2012 22:22
walerыч
 24 июля 2012 22:31
Регион: 44
Alex61, а выташить совсем можно, или держится.
 24 июля 2012 22:38
разбери пребери нормально мож у тя там масло нету и ты летаешь на нём по кочкам вот и разбило вилку
Alex61
 24 июля 2012 22:39
Держится вроде. Но с большой силой не пробывал
Цитата: samoilow.artiom
тя там масло нету
ну если ее перевернуть она аммартизирует
lytgh
 25 июля 2012 07:00
На сайте с: 4.05.2012
Alex61,
Поставь мот на ножку, открути верхние гайки вилки, которые закрывают перья сверху, внутри этих гаек есть резьба на 10 под штоки с пружинами, надави на передок за руль, пружины со штоками вылезут наружу, накрути на них гайки которые снял и законтри туго ключиком на 13, затем закрути гайки со штоками на место и затяни.
Сообщение отредактировал lytgh - 25 июля 2012 07:01
щагаль
 25 июля 2012 07:25
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
вилка на фото перевёрнута и снята. может, поршеньки сорвало, и штока в корпус амортизатора упёрлись. я на сварку крепил,когда сорвало. а вверху, в пробки, надо полностью заворачивать на всю глубину, но не туго, а то в конце пробки резьба недорезана
lytgh
 25 июля 2012 07:32
вот и именно что туго надо, иначе со временем выкручиваются и на дыбки встанешь, срывает поршеньки, колесо вылетает со всеми вытекающими, это как раз тот случай когда штоки отвёрнуты, а поршеньки на месте, если шток привёрнут его длинна не даст вылезти настолько.
щагаль
 25 июля 2012 09:10
Регион: 19
вскрытие покажет... посмотрел Курган - вокруг озёра. Охота - рыбалка, наверно, знатные...
lytgh
 25 июля 2012 18:14
ООО ты что, это сказка!!!!
Alex61
 31 июля 2012 18:43
Спасибо за помощь. Оказалось что просто штоки выкрутились
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
движка
после ремонта
