Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Ребята выручайте, замыкает юпитер 3., Покататься уже хочу. помогите
MAXIMAL
 24 июля 2012 21:22
На сайте с: 25.04.2012
Кароче купил аккумулятор, такой радостный, думаю ща прокачусь, поставил, завёл, и он сразу же заглох, из крыжки аккума пошёл дым, потом огонь, быстрей убрал акум. Сгорел провод минуса. Чё делать где может замыкать, я искал искал везде вроде нормально всё
 24 июля 2012 22:30
MAXIMAL,
меняй провод, подключай еще раз через предохранитель (автомобильный 10 А ), смотри, чтобы плюсовая клемма не прикасалась к корпусу боковинки, лучше вообще закрой чем-нить ее. Если сгорит предохранитель, - ищи замыкание.
щагаль
 25 июля 2012 07:13
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
смотри проводку до генератора - реле зарядки похоже накрылось чем-то большим и лохматым(чем обычно телевизоры накрываются...)
lytgh
 25 июля 2012 07:22
На сайте с: 4.05.2012
Плюсовая клемма акб по ходу просто замыкает на корпус или на крышку, смотря как акб развернёшь, если провод привёрнут к акб длинным болтом, а если где-то дальше обычно плавятся оба провода.
Сообщение отредактировал lytgh - 25 июля 2012 07:24
щагаль
 25 июля 2012 07:29
Регион: 19
тогда на крышке след будет чёрный и оплавленый
lytgh
 25 июля 2012 07:42
да не его практически не видно, контактное пятнышко очень маленькое получается, и в его случае ю-3, я не думаю что в бардачке акб всё идеально покрашено и можно увидеть визуально где примыкалось, просто я всегда выстилаю бардачок полностью резиной от большой камеры, делаю выкройку и вставляю, а акб ставлю клеммами внутрь и нет проблем.
MAXIMAL
 25 июля 2012 14:46
плюс вроде не задевает на крыжку. провода вроде все нормально
с генератором тоже всё нормально
Как меня достал уже этот юпитер 3
А мне один пацан сказал плохо провода к аккумулятору может зацеплены. может ли это быть из за этого?
 25 июля 2012 22:21
провод от этого точно не сгорит. Здесь очевидное замыкание. Пробовал то, что уже писалось?
щагаль
 26 июля 2012 06:11
Регион: 19
от этого плохая зарядка будет, даже если заводится нормально.
vanya.18
 27 июля 2012 14:15
На сайте с: 30.04.2012
ты же там вроде что-то делал фары, сигнал может что нибудь подцепил неправильно
MAXIMAL
 27 июля 2012 14:25
я его убрал
Всё я починил! dance2
 27 июля 2012 20:35
Цитата: MAXIMAL
Всё я починил!
причина?
vanya.18
 27 июля 2012 21:06
у него клема о корпус замыкала
 27 июля 2012 21:10
В начале ветки это обсуждалось.
vanya.18
 27 июля 2012 22:52
он этого не замечал там совсем чуть чуть замыкало
benny
 28 июля 2012 02:38
На сайте с: 8.04.2012
А зверек этот зовется писец, но к нему он, похоже (пока) не пришел! mosking
Сообщение отредактировал benny - 28 июля 2012 02:39
lytgh
 28 июля 2012 06:49
Цитата: MAXIMAL
Всё я починил!
А я те чё говорил, выстели резиной и нет проблем
Сообщение отредактировал lytgh - 28 июля 2012 06:50
MAXIMAL
 28 июля 2012 15:37
блин парни. Теперь искры нету на обоих цилиндрах
Слушайте, там кароче в фаре два проводка красных, один от реле поворотов идёт, другой от стоп сигнала, на схеме показано что они оба зыцепляются к лампочке контрольки, но если провод стоп сигнала подцепляешь туда, там искрит. Куда он всё таки должен подцеплятся?
FreeRider
 28 июля 2012 19:27
На сайте с: 3.05.2012
Вынь с замка зажигания все провода кроме 3, 5 и 6, и пробуй заводить, замкнуло - проблема в зажигании, не замкнуло - проблема в других обвесах мотоцикла. Мне кажется у тебя тупо клеммы аккумулятора к корпусу бардачка прикасаются, у меня было такое, обклеил бардачок паралоном чёрным (на рынках продаётся), и всё норм.
__________________________
А, не дочитал до конца. Не понимаю че вы пишете сюда это всё, лазий по проводке и смотри. У меня искра пропадала из-за слетевшего провода в замке зажигания.
Сообщение отредактировал FreeRider - 28 июля 2012 19:30
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
