Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Забиваются контакты на планете
Лёша-нитро
 25 июля 2012 19:15
На сайте с: 13.06.2012
Иж П4 засирает кулачки зажигания( контакты), я менял конденсатор и даже БПВ- всё равно. Чищу контакты , завожу, минуты 2 работает потом начинает постепенно глохнуть если не поддавать газу. Едет он нормально, не дёргается, обороты набираются хорошо. Вообще не знаю что делать. Помогите!
 25 июля 2012 19:52
Лёша-нитро,
странно, а в контакты за сезон ещё не разу не лазил... может контакты сыромятина?
Лёша-нитро
 25 июля 2012 20:14
может быть кстати, но чтобы сырые они были я ни разу не замечал,поищу дома старые контакты, посмотрю что с ними будет. Да и контакты которые сейчас стоят- родные
 25 июля 2012 22:19
Это может быть только из-за конденсатора.
Цитата: Лёша-нитро
я менял конденсатор
Меняй еще раз, лучше поищи советский, новые - нормальный через три попадается.
щагаль
 26 июля 2012 05:47
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
на контактах используется вольфрамовая пластинка, имеющая углубление в центре со стороны пайки. со временем при зачистке контактов вольфрам спиливается и на поверхность выходит пайка - её ещё не видно, а контакт засерается. меняй или переклёпывай контакты.
Fililpp
 26 июля 2012 17:46
На сайте с: 1.07.2012
У меня тоже такое было! Дело в том что после чистки контактов напильником поневоле изменяешь их геометрию и из-за этого контакты не соприкасаются полной площадью поверхности друг с другом и по этому горят! Чтобы это исправить надо просто подогнать контакты друг к другу что бы они прижимались плотно без щелей!
Лёша-нитро
 28 июля 2012 14:45
проблема не решена((( Я сегодня снял генератор и обнаружил на его внутренней стороне (там где крутится якорь) мазут , короче там всё засрато , я вообще не понимаю как он работал. дело в том, что я недавно перебирал двиг и сальникам была хана, правый сальник видимо пропускал дохрена масла в сторону зажигания, ну я короче протёр генер бензином, но проблему не решил. Зарядку выдаёт и даже работает на холостых без акума при чистых контактах, но напряжение в сети всего лишь 11-12В. Что думаете на этот счёт, может генератор с якорем другие найти?
Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 28 июля 2012 14:52
lytgh
 28 июля 2012 18:43
На сайте с: 4.05.2012
Да это генератор, у меня было такое 12в и всё, заменил генератор и всё ок.
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
Ментовской Юп
