 Проскакивает, что то
virtes
 25 июля 2012 20:21
На сайте с: 29.11.2010
помогайте Мужики что то проскакивает при езде на2 передаче , сразу говорю это не коробка я её перебирал 2 раза и щас новую установил, справа звезду поменял , обе цепи заменены. И причём такая фигня только на 2 . вот видео
ну же народ, какие варианты ? что же сломанно
Сообщение отредактировал Кирьян - 25 июля 2012 23:15
Мот ИЖ П5
 26 июля 2012 14:29
если это только на 2ой, так ничего не может быть кроме коробки!
пс. не смотрел видео. трафик не позволяет
virtes
 26 июля 2012 16:32
я её правильно собрал , и пробывал менял коробку . совпадение? Снял я сёдня левую крышку и завёл мотоцикл , включил 2 передачу , видно что это звук издает шестерня на корзине , за ней которая она болталась и гремела . я заменил корзину сцепления и ничего не изменилось . Я правильно собирал? сначала шайбы на первичный вал потом втулку (когда я надеваю втулка входит в корзину , это так и надо?) сверху корзина.
Мот ИЖ П5
 26 июля 2012 17:10
собрал правильно.полумесяц до конца вниз уходит?до упора?
Сообщение отредактировал FRAER - 26 июля 2012 17:11
virtes
 26 июля 2012 20:16
Ммм ну как лапка кика уходит вниз до самой подношки и лапки кпп, щас вот опять кпп перебрал , и делал всё по мануалу , и заменил шестерню (на которую справа звезда одевается). Помогайте рребят я уже пол двига поменял
Сообщение отредактировал virtes - 26 июля 2012 20:19
Мот ИЖ П5
artemha
 26 июля 2012 21:43
На сайте с: 12.07.2012
Сегодня с утра от такой же бяки избавлялся. Шайбы под копирный вал положил не со стороны сцепления а со стороны зажигания. Забыл уже все блин (3 года мотоцикл разобран был, сейчас восстанавливаю). Проблемы исчезли.
Автор смотри коробку 100% она. Тебе надо убрать все шайбы на копирном валу со стороны сцепления и переставить на сторону зажигания. И вал промежуточный сместить ближе к стороне зажигания регулировочными шайбами. Еще выставить его осевой люфт в районе 0,05-0,4мм. Чем меньше тем лучше, но люфт должен быть. Зажимать ничего не должно. А просто новую коробку в картер засунуть это только полдела, надо её еще настроить правильно.
Сообщение отредактировал artemha - 26 июля 2012 21:44
virtes
 26 июля 2012 23:20
artemha,
Блин запутал копирный и промежуточный это одно и тоже так и пиши , значит я слева убираю и ложу их между подшипником и шестернёй 1 передачи так ? и ты говоришь надо сместить чуть вправо значит я положу ещё 1 шайбу к тем да?
Сообщение отредактировал virtes - 26 июля 2012 23:41
Мот ИЖ П5
artemha
 27 июля 2012 03:44
Это не одно и тоже.
Смотри при работе второй передачи входят в зацепление только две шестерни на промежуточном валу.
На следующем рисунке это шестерни под номерами 3 и 4.
Эти две шестерни у тебя плохо входят в зацепление и проскакивают.
Их необходимо расположить ближе друг к другу. Это можно сделать двумя способами: сместить копирный вал №11 к стороне сцепления (но это повлечет за собой смещение других шестерен ближе к стороне сцепления, но я думаю не критично), сместить промежуточный вал №1 ближе к стороне зажигания (повлечет за собой ухудшение зацепления шестерен 4 передачи, но тоже думаю не критично). При смещении промежуточного вала нужно не забыть оставить ему осевой люфт в районе 0,05-0,4мм.
Сообщение отредактировал artemha - 27 июля 2012 03:47
virtes
 27 июля 2012 10:51
Всё спасибо ,я пошол пробывать
artemha,
Спасибо , щас сделал и всё работает =)
Мот ИЖ П5
Что это такое?
