Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 кипит АКБ. Юпитер-5
porox13
 25 июля 2012 23:24
На сайте с: 20.01.2011
сегодня заметил, что при включении зажигания начинает шипеть АКБ. Была мысль что где-то замыкает. Начал проверять, завёл мот, скинул клемму с АКБ он также работает, не глохнет. В чем же проблема?
 25 июля 2012 23:47
porox13,
посмотри эту статейку, конкретно пункт 4.3:
/motoizh/elektrikaiz...r-6-ili-12.html
А еще справа "ПОИСК ПО САЙТУ" есть окошко.
porox13
 26 июля 2012 00:00
Vensab,он кипит при не заведённом двигателе, но при включенном зажигании.
 26 июля 2012 01:04
porox13,
А просто когда стоит без зажигания не кипит значит?
Если кипит, может даже с одной какой-нить стороны, то капут ему.
При включении зажигания подается питание на потребители, и аккум начинает кипеть, значит коротыш где-то, но здесь должны будут греться провода. Это может выносить моск КЗ (катушка зажигания) цепь обмотки возбуждения, т.е. щетки могут греться и даже плавиться, смотри.
Если при заведенном кипит, то перезаряд идет, либо недозаряжен АКБ, либо плотность мала (хотя, когда недозаряжен плотность и будет ниже нормы).
Смотрю у тебя два мотоцикла. Снимай с другого аккум и ставь вместо этого. Смотри результат.
P.S. Кстати, юпитера 6 не бывает.
porox13
 26 июля 2012 12:52
Vensab, просто без зажигания не кипит)
хорошо, спасибо за помощь, сегодня же всё осмотрю! =)
P.S У меня так по документам написано =)
Slim96
 26 июля 2012 14:14
Регион: 35
porox13,
Так у всех пятых юпитеров написано. Иж 6.113 или 6.114. А название пятых планет начинается с цифры 7... И есть умники которые утверждают что у них планета7.
FreeRider
 28 июля 2012 19:37
На сайте с: 3.05.2012
Мотоциклетные аккумуляторы которые стоят 500-2000 руб. служат не более двух лет, после чего его надо менять на новый, учти это.
Или отнеси аккумуляторщику, он всё посмотрит, замерит, заменит, дольёт и т.п.
 28 июля 2012 21:43
у меня 5 лет отслужил, я что то делал не так?
 28 июля 2012 21:47
mosking
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
Ява
