 Планета 5 | Сильно растут обороты после прогрева.
FreeRider
 26 июля 2012 20:30
На сайте с: 3.05.2012
Зажигание на 3.5мм до ВМТ, свечка NGK с зазором 0.75мм, цвет нагара не знаю, карбюратор (К62И) регулировал на тёплый двигатель (на улице +25, мотор грел чуть больше минуты), отрегулировал на минимальные обороты и резкий набор оборотов при открытии газа, игла на среднем делении.
Так работает холодный мотор: http://vk.com/video31881427_162766638
Так он работает после прогрева (минут 5): http://vk.com/video31881427_162776950
Если на прогретом до конца моторе ставить минимальные обороты, то потом при холодном запуске надо держать ручку газа чутка что бы не глох.
Кстати мотор глохнет моментально если ручку обогатителя повернуть больше чем на на ~10 градусов.
Сообщение отредактировал FreeRider - 26 июля 2012 20:31
BRATAN
 26 июля 2012 21:33
Регион: 61
На сайте с: 3.11.2010
"Если на прогретом до конца моторе ставить минимальные обороты, то потом при холодном запуске надо держать ручку газа чутка что бы не глох.
Кстати мотор глохнет моментально если ручку обогатителя повернуть больше чем на на ~10 градусов." - Так и должно быть.Настраивать на хорошо прогретом двигателе.
FreeRider
 26 июля 2012 21:50
Что-то я не видел что бы кто-то после запуска холодного мотора стоял и держал ручку газа :D Эх, жаль подсоса нету...)
 26 июля 2012 22:47
FreeRider,
у меня такая же сейчас проблема. Ещё, на не прогретом двигателе при резком открытии дросселя мот глохнуть начинает. В моём случае воздух под цилиндром под прокладкой сосёт, заделать герметиком всё некогда. Думаю у тебя тоже воздух сосёт где-нибудь. А при прогреве двигателя метал расширяется и подсасывать перестаёт или почти перестаёт.
FreeRider
 26 июля 2012 23:35
KRESH, нет, у меня обороты бодро набирает и холодный мотор. Сосать негде кроме сальников, но мотор не дымит, в генераторе сухо, следовательно всё тоже нормально.
 27 июля 2012 00:41
значит так должно и быть. свеча какого цвета?
FreeRider
 27 июля 2012 03:07
KRESH, вот это не знаю, все времени нет съездить в гараж и посмотреть.
Megadeth
 27 июля 2012 04:55
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
у меня такая я же песня регулировал на тройке тоже после прогрева обороты набирал потом, холостой ход на горячую отрегулировал перестал обороты набирать но на холодную приходится подгазовывать недолго секунд 30 не больше дальше устойчиво на холостом работает привык и внимание не обращаю считаю это особеностью мотоцикла.
когда я прав - я прав!
FreeRider
 27 июля 2012 22:40
Megadeth, цвет свечки нормальный при этом?
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
