 планета 5, не могу завести
kirill.vashen
 26 июля 2012 21:12
На сайте с: 2.05.2011
Не могу завести планету всё перепробывал зажигание выставил поменял проводку реле под седеньем, щётки,сальники, вроде воздух не где не сосёт, что может быть ума не приложу! компрессия есть! пробывал и в цилиндр с шприца бензу налить, свечи новые, я думаю карб, но все таки он новый в прошлом году в конце сезона брал, как то раз завёл работал так как будто воздух открыт, потом сам заглушил, и опять завёл. он работал и заглох, щас завожу вроде как схватывает пинается, а заводиться не хочет в чем причина? искра харошая)
artemha
 26 июля 2012 21:27
На сайте с: 12.07.2012
В цилиндр бензина пробовал заливать? Через декомпрессор шприцом быстрее всего. Если после этого схватит и тут же заглохнет, то скорее всего карбюратор. Если не получиться, то зажигание, может конденсатор умер, или аккумулятор разряжен.
Генарёк
 26 июля 2012 21:56
На сайте с: 26.07.2012
Такая же проблема. В прошлом году Планета долго заводилась, но когда заводилась, работала нормально, ровно. Глушишь, снова заводишь работает, но стоит подождать минут 5, опять такая же картина. А в этом году не как не завести, схватывает, а не заводится. Перебрал карб., регулировал зажигание, поменял кондер., но толку мало. Грешу на генератор, хочу его заменить.
kirill.vashen
 27 июля 2012 05:13
artemha, пробывал на прямую заливать не заводиться.
Генарёк,
так ты посмотри свечу выкрути и глянь заливает её или нет? если заливает то может генератор, а если сухае то на врядли это гена!
 27 июля 2012 12:48
если заливает это ни как не генератор это карбюратор.надо иглу опустить когда заливает
леха1980
 27 июля 2012 16:36
Регион: 13
На сайте с: 27.07.2012
Проверь конденсатор. У меня проблема с ним, постоянно перегорает. Не знаю причину.
 27 июля 2012 19:51
У меня тоже в голове не укладывается...
 27 июля 2012 21:07
сам не разбирается видать а другим советует
 27 июля 2012 21:11
зато копилка цитатника пополнилась...
 27 июля 2012 21:14
Vensab,верно подмечено,земляк
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
днепр стрит
Байкер блин
